  • 5460阅读
  • 31回复
[综合]取出断在PPR管内水龙头,有什么工具或方法可以不损伤PPR管铜内螺纹? [复制链接]
离线zzfrafale
只看该作者 20楼 发表于: 02-12
你的担心是多余的,直接上反螺纹取出器就行,PPR管焊接点很牢固的,一般都是管子先断掉,而你这种暗装的里面填满水泥的,管子根本不会受力,唯一需要担心的是螺纹接头的质量,这个也有采用锌合金的,要真遇到了就自认倒霉吧
离线matali
只看该作者 21楼 发表于: 02-12
断丝取出器,最实用!
离线huanghe1106
只看该作者 22楼 发表于: 02-12
就买这种丝锥即可
搞技术和修房子一样,一砖一瓦垒起来,没有捷径可讲。
离线jkd-lj
只看该作者 23楼 发表于: 02-12
楼上的是修复螺丝用的,坛子里最近有大虾发了7元包邮的断丝取出器最好用,我用过多次了。要点是不要使蛮力,慢慢的拧,一般都可以。锌合金时间长了都会锈蚀变脆的。当然,不排除ppr接头是水货,铜丝口拖出来,这种情况基本啥工具都不行了,拆墙重做吧。
没事瞎折腾
离线dfgh1324
只看该作者 24楼 发表于: 02-12
回 l0577 的帖子
l0577:一字螺丝刀+锤子基本可以搞定 (2019-02-12 13:45) 回 l0577 的帖子
感谢老师的回复指点!
我先用长度为100mm的钢钉,榔头,敲击;断在PPR管内的龙头外螺纹,但发现长度为100mm的钢钉,长度短了,手拿钢钉,钢钉无法伸入PPR管的内螺纹,
一般的一字螺丝刀,宽度大了,宽度>4分内螺纹的螺距,很容易把 PPR管铜内螺纹弄伤。
不知要找什么样的工具会比较好?不容易伤PPR管内螺丝
老师有没有工具的淘宝网址,让我看一下实物?
我是来学习的,在拆机乐园论坛得到许多网友老师的帮助,很感谢的说!
离线dfgh1324
只看该作者 25楼 发表于: 02-12
回 huanghe1106 的帖子
huanghe1106:就买这种丝锥即可 (2019-02-12 15:27) 回 huanghe1106 的帖子
感谢老师的回复指点!
我考虑是否要买4分丝攻,攻PPR管 内螺纹,但又担心这样操作,会否使PPR管 内螺纹 的内丝变大?再装入水龙头时会漏水?
(因为我以前试过用 M8板牙 套螺杆外丝,发现 M8 螺帽在 M8 螺纹上很松, 无法固定紧)
离线dfgh1324
只看该作者 26楼 发表于: 02-12
回 jkd-lj 的帖子
jkd-lj:楼上的是修复螺丝用的,坛子里最近有大虾发了7元包邮的断丝取出器最好用,我用过多次了。要点是不要使蛮力,慢慢的拧,一般都可以。锌合金时间长了都会锈蚀变脆的。当然,不排除ppr接头是水货,铜丝口拖出来,这种情况基本啥工具都不行了,拆墙重做吧。 (2019-02-12 15:39) 回 jkd-lj 的帖子
感谢老师的回复指点!
我也就是:现在最主要的问题是:我拆下断在PPR管内的龙头后,再安装新水龙头,但新水龙头与PPR管内螺纹结合处 有漏水。
我缠了生料带, 但生料带缠多了,水龙头装不上,   生料带缠少了,漏水。
我都烦死了,我怀疑是因为我 剔除 锯断在PPR管内水龙头外螺纹时,把PPR管内螺纹弄伤了,导致漏水,我就是在找 要把断在PPR管内水龙头外螺纹,从PPR管内螺纹中剔出来,又不损伤PPR内螺纹的工具
我买了  断头螺丝取出器, 在淘宝看了许多家店铺的购物评价,每家店都有人说,使用效果好,也都有人说, 用了 断头螺丝取出器后,断在PPR管内的龙头没取出来,搞的要
更换PPR管,要凿开瓷砖,水泥墙,熔PPR管,
离线无声落雪
只看该作者 27楼 发表于: 02-12
回 563613378 的帖子
563613378:安装水龙头前加个不锈钢或纯铜内外丝直接,坏的话拆卸很方便。
 (2019-02-12 13:01) 回 563613378 的帖子
这个办法好,但当初装修时谁会提前考虑到这些,有的转接头质量也不行,我用过铜的也出现裂缝呲水,可能买到垃圾配件了。又换成钢的。接了转接头,长度会多出好多不美观,哈哈、
离线karwine
只看该作者 28楼 发表于: 02-16
我是这么绕生料带的:对着管口顺时针开始绕1~2圈,等生料带缠实后继续绕,有意识地靠管口的地方少绕些,远离管口的地方多绕些。最终绕成一个圆锥形的生料带绕包。这样的话好入丝,也好密封。
当然,也可以采用生料带+液体生料带的方法来加强。但是我嫌那个液体生料带实在脏手,不是关键部位我不用。
淘宝那些断丝取出器实际上是不好的,因为它是越用力拧的话断丝取出器越往里走,这样断丝往往也被更牢固地嵌在内牙那里。我们都用自制工具来取断丝的
离线shadamu
只看该作者 29楼 发表于: 02-17
俺经常更换这类断头水龙头。用钢锯片,分三个部分向内,锯开断口,直至牙床部位,然后用锥子敲打,就把断头部分弄出来啦。成功率百分之百。
