  • 2955阅读
  • 10回复
[其他]修瑞动拉杆箱万向轮--品牌箱子有设计缺陷,给选购箱子的童鞋参考 [复制链接]
离线faisun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-15
行李拉杆箱是京东特价时买的,原价还是不便宜的,出货量也不错:
没想到过年回来轮子竟然坏了,拉起来不听使唤,把我累得够呛:
回来后看一下,一个轮子已经磨坏了,双层材料间已脱离;万向轴套也有磨花的迹象。
轮子也铆上去的,电钻轻松取下,试了一下无法胶水修复。
看一下里面,拉杆的套轴还是很厚实的。
本来想换后轮总成,结果发现也是铆上去的,查了一下某宝没有完全匹配的总成,就不钻开了。
打算只换轮子,量了一下尺寸,去万能的某宝找轮子。呃,万向轴套好像画长了...
等了几天到货了,尺寸 50mm*18mm,滚珠轴承,一体成型实心橡胶轮,配了垫片和工具。
比原来的应该好多了。本来只换后轮就可以了,但四个才包邮只好全换了。
装回去没什么难度:
现在来看一下为什么轮子会磨损得那么厉害。
装好后经过多次试验试验,终于得出了结论----这是由于这套轮子的设计缺陷造成的。
由于万向轮是弯的,当箱子后倾用两轮拉时,轮子会成这个状态。
此时箱子重心最低,拖动平滑,这个状态是稳定的 ---- 好吧把这称为“理想状态”。
但是,后倾时如果万向轮只转成这个状态(或者向外侧躺的状态),它也是稳定的!
此时轮子一侧和万向轴套同时着地支撑,重心次低,要转到“理想状态”,要经过一次重心升高的过程。
所以常会在这个时候就往前拉了,滚动磨擦变成了滑动磨擦,轮子直接报废。
从损坏的那个轮子一侧磨坏的迹象可以证实,这个结论是正确的。
看一下家里的另一个拉杆箱,则不会出现这种现象:
离线klop
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-15
离线scxj
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-15
离线will123
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-15
离线faisun
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-15
回 scxj 的帖子
离线天使之音
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-15
离线wenkusheng
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-15
离线mao1990
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-15
离线拆不停手
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-15
回 mao1990 的帖子
离线551919
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-15
