  • 4371阅读
  • 49回复
[家电]暖气片制热差,费气,求助! [复制链接]
离线最佳答案
只看该作者 20楼 发表于: 02-22
水空调适合 吹风暖气片
离线一撇胡
只看该作者 21楼 发表于: 02-22
还是看房间保温效果,如果效果不好,就多加暖气片,暖气片少了,比如1片,就是烧到200度,房间也不会热.
离线pcbbb
只看该作者 22楼 发表于: 02-23
你这出水、回水温差太小,证明系统里的热量没散发出来,只能加暖气片增加散热面积。回水温度高了,壁挂炉还会频繁停火、点火,对炉子也不好。屋子凉的话四五个小时3方气真不多。我地暖刚开的时候,一个小时就得一方气。但是回水温度上来后就是小火了,用气量也就降下来了。室外温度低的话,空调一晚不止10度电吧。
离线霸王别饥
只看该作者 23楼 发表于: 02-23
其他的不知道,看坛子里有说,暖气片的进水和出水应该对角线安装,从你图上看,进水和出水都装在暖气片的同一侧了。
离线wcg720405
只看该作者 24楼 发表于: 02-23
把暖气片串联,不要并联安装
离线慕名而来
只看该作者 25楼 发表于: 02-23
如楼主所述的暖气片很热屋里很冷的情况就与制热设备无关了,原因在于散热片不够,系统产热量无法散发出去,不能与室内空气进行正常的热交换,如果系统无法改动,建议配一个小风扇增加空气流通试试。
离线快乐天子
只看该作者 26楼 发表于: 02-24
这问题明显暖气片不够,处方如下:1,根据换热率增加暖气片,记得是一个暖气片只能供给0.8平米,所以可以参考3片2平米,我在西安,我加暖气就是我自己动手安装的,你的锅炉没问题就是暖气片少了,另外后边可以改进一下,2,低进高出,对角装,3,串联,回答完毕,手留余香
离线杀气
只看该作者 27楼 发表于: 02-24
建议你直接把暖气片扔了 换成风机盘管 明装的 68型 体积小 美观 散热快 比你铜铝复合片强100倍 还有一个重点就是你房子的保温性能也要考虑进去 原谅还没起床的我
离线scxj
只看该作者 28楼 发表于: 02-24
只要再加暖气片就可以了,其他的都不靠谱。
离线hbqclh
只看该作者 29楼 发表于: 02-25
回 最佳答案 的帖子
最佳答案:水空调适合 吹风暖气片 (2019-02-22 22:35) 回 最佳答案 的帖子
。。。空调有了,再装个水空调不是很怪?
