  • 139363阅读
  • 109回复
[游戏]近30年没开过机的红白机,维修和改造一波三折 [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-19
春节回老家被家人翻出来准备给小孩玩,据说是老婆小时候玩的
有两盘有戏卡带,都是几合一那种
机器应该是90年代初期广东的厂商做的
电路板正面:
电路板反面:
RF部分:
可以看到电路板上只有RF输出,并且有个开关,这个开关是假的,没有任何功能。说明书上也没写干嘛的
在老家,可以开机,在RF频道上可以搜索到,但是画面惨不忍睹,跳动,闪烁,变形。为了孩子健康,就带回城市修修看
这是改装前的画面效果:
管他三七二十一,先把板子上的几颗电解电容都换掉,结果画面没有改善。
判定是RF方面的元件老化导致的各种波形畸变,可以看到RF电路还是比较复杂的,电感,中周,各种瓷片电容。确实没发下手修。
在研究了网上的电路图和板子的构造后,发现板子上是预留了CVBS(音频和视频输出)输出电路的
于是补上了一个三极管,几个电阻和电容,并且拆掉那个开关,补上了AV莲花插头的座子:
接上AV音频和视频后,画面质量瞬间天翻地覆:
高兴之余,玩了几盘坦克大战。。。
不知为啥,过了一阵后,突然画面没有了反应。无论如何开机,都没有任何反应了,屏幕闪一下,就一直黑着。
没辙,慢慢查问题,找了不少图纸和资料:
在大致了解了基本原理之后,用万用表测量各集成电路关键管脚的压降,比如地址总线,数据总线,各种控制脚
结果不查不要紧,一查发现,居然最重要的CPU,PPU都烧毁了,还有一个锁存器74hc373也完蛋
去掉373,cpu,ppu:
淘宝订货,已经没有原来cpu和ppu的型号了,估计以前也是台湾山寨日本的。最后找到了cpu6527p和ppu6528p,也是台湾版,UMC的,几元钱。快递还算给力,3天后元件到齐。
换下的元件:
换上新的元件后:
为啥烧这么多呢,我估计是以前的电路没有任何防静电的元器件,比如TVS二极管等。由于北方干燥多静电,估计被静电击穿了,然后不停开机导致故障扩大。
为了不重蹈覆辙,维修的时候,手不停在暖气片上放电。在连接好后,仔细再用万用表测试了一遍
最后成功开机修复:
完毕,谢谢观看
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+194 ,专家+1
大雄来啦 M币 +8 優秀文章,实在太强了 2020-01-30
刘阿呆 M币 +15 優秀文章 2020-01-16
soaarp M币 +30 索尼大法好 2020-01-15
xingji000001 M币 +30 小时候经常拆,静电没有你说的那么言重,但是,居然还能买到CPU 2019-08-28
actual M币 +8 手柄没麦克风,说明不是正品 2019-08-15
lrm888 专家 +1 優秀文章 2019-02-21
lrm888 M币 +20 優秀文章 2019-02-21
gaozhisi M币 +22 優秀文章 2019-02-21
id写在烟上 M币 +8 - 2019-02-20
梦想幸福 M币 +9 優秀文章 2019-02-20
12
离线aiea
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-19
离线langeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-19
离线冰河时代
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
qdjmj01 M币 +1 精彩回帖 2020-01-26
离线asklaibao
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-19
离线orsonzou
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-19
回 asklaibao 的帖子
离线edit009
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-19
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-19
离线zzb0812
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-19
离线maicocio
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-19
