  • 1847阅读
  • 0回复
[维修]北京斯巴鲁打方向沉有异响更换转向助力泵维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-22
一台10年行驶14万千米的森林人,这台森林人打方向贼沉,还有很大的声响传出,检查发现转向助力泵漏油,提醒大家的是:转向助力泵一旦漏油千万不要迟疑抓紧时间更换吧!
  车子打方向的时候特别的沉,并且助力泵有很大的嗡嗡声,助力泵明显可看出已经漏油,转向助力泵漏油的话要尽快修好,不修的话转向变重变死,影响操作。转向助力主要是协助驾驶员作汽车方向调整,为驾驶员减轻打方向盘的用力强度。当然,助力转向在汽车行驶的安全性、经济性上也有一定的作用。助力泵油漏光没油了就会高温抱死,容易导致皮带断裂.
助力泵坏了的影响,转向时噪音加大;转向时有方向盘有卡顿现象;转向时方向盘明显变重;转向时出现指向不准的现象。工作性能变差,泵油量少了,会造成转向动力缸活塞移动量少或不能移动,反应到打向盘上不省力了。 这里我们选择了更换新的转向助力泵,此车的转向助力泵靠泵架固定在发动机上面,所以想要将助力泵拆下我们就需要先将几颗固定螺丝取下,将泵架取下。
 可以明显看出助力泵周围有一大片油污,判断其漏油现象不是最近发生的,应该已有大段时间了。
  助力泵为什么是助力,字面上的意思就是转方向的时候帮你发力,为你节省力气。可是你想说平时打方向时也没有很沉呀!哈哈,我想说的就是,你平时打方向时是由助力泵帮你的,你肯定没有试过缺失助力泵后的方向盘转动了,很吃力的有没有。
 助力油泵有2根油管连接,一根出油管一根进油管,想要将助力泵拆下就需要将2根油管卡扣松掉,拆下后更换新的助力泵。
北京安驰畅达斯巴鲁专修店为您服务。
