  • 2102阅读
  • 1回复
[维修]北京路虎漏防冻液更换水管维修案例 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-23
一台路虎因渗漏防冻液,来本店进行检修。
空调排水管是连接空调蒸发器,而空调蒸发器连接着暖风水箱,所以可能是暖风系统漏水,导致从空调排水管漏出防冻液,具体哪里漏也要检查的车辆漏防冻液现象。位置在车辆左后轮位置。不管热车还是冷车出现滴答滴答滴漏的现象。如果处理的不及时就好出现高温现象。
  正常维修就需要更换后暖风水管,下水管
  漏防冻液严重可直接损坏发动机。防冻液全称防冻液冷却液,它不仅是起到防冻的作用,主要是对发动机做冷却循环,降低汽油产生的热量。当防冻液漏完后,冷却系统不能正常工作,发动机产生的热量无法热交换出来,导致发动机温度越来越高,从而使发动机因高温而损坏。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,上千台次服务案例,经验丰富,专用工具配置齐全,收费价格低,更多4S出保后车主的一致选择服务店。
离线david6620741
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-23
