昨天,到朋友的家电维修店时,他送我一块UT56,回家后,查资料,发现这表是4位半的尤利德,先进行表面酒精清洗,然后,测试。
测试时发现是故障表一块:实测交流、直流、电阻,二极管档,均不正常,测220V交流时先是显示1000多V,后来就是无穷大;测18650电池先显示为9V多,后显示无穷大;测10V交流,先显示20V后显示无穷大,测二极管档也是1000多欧姆,总之问题多多。一块4位半表就这么坏了?不知能不能修好。
拆机后,先对拨位滑片位置进行标注,确保掉片后能找回所在位置。
随后,用酒精清理表面的灰尘,仔细观察未发现明显损坏点;
将显示屏也取下,对主控IC TC7129(U7)的供电进行测试正常,测26脚CREF+和27脚CREF-的外部基准电容时,发现这电容竟然会动,我晕,这能不出故障吗?补焊后,故障排除。
测试交流、直流、电阻都正常。
关健是这电容是在屏后边藏着,外观看不到,后边的引脚也被大电容挡住了,很难发现这故障。
废话不多说,上图:
下部为外部基准电容
测试电阻,二极管等就不上图了。
