  • 3599阅读
  • 6回复
[SMI]求指导外壳是写着精睿120G固态2258XT主控开卡 [复制链接]
离线o759
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-24
希望有这个硬盘开卡经验或者2258xt开卡经验的指导一下。真的觉得很难开卡。总是这样或者那样的提示错误。
很有可能是假货,因为没有看到RAM,芯片颗粒是黑片
ID是
AD 3A 18 03 00 50
刚才有一个版本开卡秒成功,但是格式化后存文件卡死,失败
设置的参数如下
我没有打勾DRAM
有两点很诡异的,就是开卡成功之后容量是0.设备管理器显示是硬盘原本未坏之前的名,没有被开卡软件改写
[ 此帖被o759在2019-02-24 21:45重新编辑 ]
离线a8905346
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-24
版本问题,下个2258XT 不带内存版本的量产
离线13815080809
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-24
闪存数据库匹配信息【原厂资料】
闪存芯片品牌:SKhynix【海力士】闪存芯片型号:H27QDG8M2B 闪存芯片类型:TLC  闪存芯片类别:NAND Flash
闪存存储密度:128Gbits=16GB 闪存芯片生产工艺:14nm【纳米】I/O接口位宽:×8bit  闪存封装类型:TSOP48
闪存工作电压:Vcc【3.3V】VccQ【1.8V】代:3 片选:1 通道:1 Die:1 R/nB:1
闪存芯片特征:同步【不支持】异步【不支持】Toggle-DDR【不支持】,1片选+1状态;顺序行读取禁止
闪存其他信息:页【2048+64 B】坏块【未知】多堆封装【否】封装温度【未知】双接口【否】
闪存芯片ID:AD3A18030050,AD3A180300E0,AD5A18030050
支持的主控信息:
SM3257ENBB,SM3267AE,SM3268AB,SM3269AA,SM3270AC,SM2256,SM2258,AU6989SN-GTC
AU6989SN-GTD,AU6989SN-GTE
离线13815080809
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-24
闪存数据库匹配信息【原厂资料】
闪存芯片品牌:SKhynix【海力士】闪存芯片型号:H27QEG8NDB 闪存芯片类型:TLC  闪存芯片类别:NAND Flash
闪存存储密度:256ts=32GB  /O接口位宽:×8bit 闪存工作电压:Vcc【3.3V】VccQ【1.8V】
代:3  通道:2  Die:2  存芯片特征:同步【不支持】异步【不支持】Toggle-DDR【不支持】
双接口界面,顺序行读取禁止
闪存其他信息:页【2048+64 B】坏块【未知】多堆封装【否】封装温度【未知】双接口【是】
闪存芯片ID:AD3A18030050,AD3A19030050
支持的主控信息:
SM2258XT,SM2258
离线o759
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-25
回 13815080809 的帖子
13815080809:闪存数据库匹配信息【原厂资料】
闪存工作 .. (2019-02-24 21:48) 回 13815080809 的帖子
意思是H27QDG8M2B这个型号的芯片。就找有这个芯片的开卡工具之后开卡。对吗
离线s645s645
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-26
xt就不要用58G的开卡软件了,不可能开的过的
离线mirocus
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-11
dram 写着128MB 但是没有看见缓存颗粒
