再发一帖,前面另外有一帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2659039和前面的比,这个电路更加复杂,用自锁按键开关,随时可以关闭,开关打开接通,然后延时关闭,任何时候开关断开(实际上开关把负载正负极接通了,如果追求完美的,可以串入一个几十欧电阻),全部电路关闭。
解释一下工作原理:开关打到接通输入电源位,电路得电,10uf电容给电路启动,启动过后,电容相当于断开,延时正常进行。任何时候开关打到接地位置,输入电源断开,10uf电容的电量快速通过接地开关,以及和它串联的IN4148释放,为下一次启动做好准备,所以电路可以迅速开关。电路基于单稳态原理工作,开关迅速,没有普通MOS管加电容的电路那样慢慢关断。2N5551的加入,可以在电路启动的时候迅速给电容放电到接近0V,保证每一次延时都是一样的,同时加了两个蓝色发光二极管做稳压基准(4.5-18uA实际测试电压5-5.15V波动),如果想高大上,可以用5V的LDO稳压,这个时候工作电流应该可以小于5uA,延时时间也会更加稳定,加稳压以后,电池电压大幅度改变,延时时间稳定,零件没有问题的情况下,20分钟延时,高低电压误差不到1分钟,如果是普通电容加MOS的电路,误差10分钟以上。这个电路我的设计目标:几乎可以不计的待机电流,工作电流也要非常小(实际18uA左右),开关干脆,20mA导通电流内阻忽略不计(这个电路应该低于10mV)其实折腾电路,乐趣而已,打个不恰当的比喻,就好比是跑车和普通汽车,都是车,都可以开,开起来不同而已。就如同玩白光,有白菜的,有牛肉的,也有鲍鱼的,自己选择喜欢的就好。
