  • 100611阅读
  • 4回复
[保养]北京奥迪清洗发动机积碳保养的好处 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-27
奥迪发动机清洗积碳,建议2万公里左右清洗一次,可以有效解决怠速抖动,油耗增加的问题,对于发动机的养护很有好处。
车辆出现怠速抖动情况,行驶中也感觉加速无力,同时油耗较以前也是有所增大。根据这个情况我们对车辆进行故障排查,首先检查是否有烧机油的症状,检查尾气排放没有问题,机油尺油位正常,不存在烧机油的情况。
根据经验判断该车应该是积碳过多造成的抖动和油耗增加!
清洗积碳应该自两处地方入手,一个就是进气道组件,这个需要拆洗,再一个就是进气气门入口位置需要彻底清洗。
做好进气道接口的密封就可以安放到发动机上接通车辆电源,测试发动机就可以了,道路试车感觉立马就不一样了,驾驶非常轻盈有力,由于积碳困扰的难题到此全部处理完毕。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
离线zlfeiabc
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-28
离线bigmilk
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-30
离线060226
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-06
离线行路者难
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-22
