之前的EZT121,放置了几个月,前几日拿出来抚摸不转,估计是原装镍镉电池嗝屁了。没什么说的,更换电池!
崭新的原装的工具,不想改变太多,那些换掉原装电池,改成3.6v 18650电池的方案,我直接PASS,理由有二:2.4v的EZT121换上3.6v电池,转速和噪音增加很多;换18650电池,如果换一个,空间利用率低,不甘,两个并联,则需破坏EZT121内部结构;
手里有EY6220也是2.4v起子,记得查的电芯尺寸判断的SC型号镍氢电池,我还以为EZT121也是同型号电池。在即将下单之前,为保险起见,拆了EZT121,量了一下电芯尺寸,“惊”出一身冷汗,直径22mm,高度33mm,这绝不是SC电池(SC电池尺寸是直径22mm,高43mm)。百度查了半天没搞明白直径22mm,高度33mm是什么电芯,直接咨询淘宝卖家,告知我这是4/5 SC电池的标准,事情搞明白就好办了,下单,收货不表!
换电芯也没什么好说的,卖家发货前电芯都把正负极点焊好了,只需回来自己焊接一下串联起来,然后拆下废电池,将新电池组接线即可!
电池是4.5元一节,不包邮,我买了四节,做两组,一组更换,另一组备用。电池单节电压1.3v!有内阻仪和容量测试仪,最近比较懒,所以没测,估计参数肯定比18650难看!
满血复活的EZT121
