  • 89164阅读
  • 106回复
[音响]【原创】最简单破解大众GAMMA车机密码与改AUX的方法! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-24
仅仅需要一个开关,就那么简单!!!
声明:
1:本人只在一台机上(密码芯片为24C166)试过,获得成功,不保证每台机都能成功。
2:如果按照以下方法去破解此车机,成功了不用多谢我,损坏机器本人也不负任何责任。
3:写帖花时间与精力,请尊重别人的劳动成果,不喜别进。
大众GAMMA磁带车机(本文指的是西门子威迪欧代工的,法国索尼代工或葡萄牙蓝宝代工的是否一致,不得而知。以下出现大众GAMMA磁带车机均指西门子威迪欧代工)做工很好,用料十足。断电记忆,包括电台与音调调节。采用两片TDA7375作功放输出,4*35输出。收音的灵敏度在我所玩过的车机中算第一名,(我不是什么发烧友,只是一个爱好者,所玩车机只有区区几十部。),在工作之余拿来听收音或者改AUX作电脑功放,实在是一件美妙的事。
先来一个整机图
功放部分:TDA7375
密码芯片整体部分:加微动开关特写,注意最左边的那个开关,我用的是本机自带磁带机芯内的进出盒检测的两位开关,
接4C166的4脚与8脚。
密码芯片破解部分,解码芯片24C166破解接线,4脚与8脚之间加一微动开关,就那么简单!!!:4C166的4脚与8脚
破解步骤:
1.第一次开机不作任何操作,车机会显示1000,然后显示SAFA。不用管它。
2.关机。
2.按住微动开关,开机一秒后松开微动开关。
3.破解成功。
AUX输入部分,是利用本机在收音状态加输入,使用时记得将此机切换至收音状态。大众GAMMA车机改AUX后特写
3.5MM的插座要用4脚的插座,我用的是电脑主板上的音频输出插座。
尾部接线定义,共三个插座,最上面的不用管它,应该是拖碟箱用的。中间是接四个喇叭的,共8个脚,每上下两个对应为一声道。最下面的是电源部分,由左往右算起,分两排,最底层1脚空,2脚接+12V(如果不接+12V会每隔1小时自动关机)3脚是背景灯光接+12V4脚为地。倒数第二排,也是从左往右算起:1脚空,2脚空,3脚接+12V4脚接+12V.
[ 此帖被含笑饮砒霜在2011-05-24 22:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
xiaoxuanfeng M币 +13 謝謝分享 2018-10-27
离线jmllqin
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-24
离线qq270453678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-25
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-25
回 1楼(jmllqin) 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-25
回 2楼(qq270453678) 的帖子
离线壹陆陆捌
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-25
离线鲨鱼之家
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-25
离线mark2046
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-25
离线咏珩
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-25
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-25
