  • 3291阅读
  • 14回复
[电脑]电子锁,锁住你的烦恼!打造工作娱乐两不误的双硬盘解决方案~ [复制链接]
离线jeromeli
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-28
一个从事会计工作的朋友请我重装系统(电子锁,锁住你的烦恼!打造工作娱乐两不误的双硬盘解决方案~ 汗,这个星期是第三次了)并向我诉苦说:家里的小孩和邻居的小孩经常在家泡论坛及在网上载游戏。看着一帮小孩子对着键盘在乱点乱按的真是头痛,这不今天系统又崩溃了!这还是小事,经常还搞到电脑中毒。如果一不小心把公司的资料泄露或是丢失了就大事不妙了。
到底如何才能确保在上网娱乐的同时又能保证电脑数据的安全呢?
     1,设置开机密码。2,对硬盘进行加密。3,设置登录密码。4,安装杀毒软件。5,进行数据备份。6,软盘、优盘加密。
     以上是几种基本的常用的方法,由于家里和邻居的小孩刚接触电脑没多久,对于操作不是很熟练。装上的杀毒软件根本起不到作用,一旦电脑中毒就连备份的数据都会受到病毒感染。
我们都知道,电脑的数据和系统都是装在硬盘上的。如果给硬盘加把锁的话那数据就安全了!一般硬盘加锁是通过软件或是硬件加密卡来进行的。但不是专机专用的话操作起来很麻烦,有没有更省事的方法呢?答案是肯定的。下面是我通过利用摩托车电门锁(电源锁)的改装对双硬盘的供电分别进行控制真正做到工作娱乐两不误!
主机配置:
CPU:E6300
主板:P965
内存:Kingston 2GB
硬盘: WD  160G/500G各一个
显卡:8600GT
PS:其实配置不重要,只要求有两个硬盘就可以了~
改造原理
其实这个电源锁就是相当于一个双联开关,改装的原理是通过分别切换控制两个硬盘正12伏及正5伏供电的通断来达到按需接入系统,达到保护硬盘数据和专机专用的目的。
MOD思路:
160G的硬盘装WIN7系统和各类加密软件及办公工作软件。
500G的硬盘装XP的系统和各类游戏娱乐软件。
假设160 G硬盘做工作盘,500G硬盘做娱乐盘
当钥匙打到OFF位置时,两个硬盘都得不到供电。因此电脑不能从硬盘启动。
当钥匙打到ON位置时,黑线与绿接通/红线与褐线接通160G硬盘得到供电,电脑用工作盘启动
当钥匙打到P位置时,黑线与灰线接通/红线与黄线接通500G硬盘得到供电,电脑用娱乐盘启动。
锁具:改造材料
所需材料:摩托车电源锁(16元)、热收缩管(1元/米)、电源锁转换接头(5元/个)热熔胶(0.5元/条)
所需工具:万能表、手电钻、电烙铁、螺丝刀、剪线钳、打火机
本次采用的电源锁接线部分是可以调整的,只要经过稍微的修改就可以得
到自己所需的开关电路。为了不破坏主机电源线材的完整性,在买电源锁的时候向店家索要了一个电源锁连接座,然后通过改装D口转接线来进行安装,这样一来就可即插即用了。最后我把电源锁装在了光驱面板上这样一来就非常方便操作了。
上锁:应用控制我做主
根据电路原理图对电源锁开关电路及改供电转接线改装
1,首先用万能表量出电源锁的开关位置并标记好,并用电烙铁对电源锁接线位进行焊接调整。这款电源锁的接线部分是外露的,我们可以很轻松就能完成。
2   用钳子把D口供电转接线的红线+5V、黄线+12V从中间剪断,然后根据电源锁的开关电路结构对电源锁的连接座退针接在D口转接线上并回原。为了防止线间短路我在各接头套上热收缩管进行绝缘处理。这里主要是对+12V和+5V的供电进行控制,负极是不需要改动的。
用打火机对热收缩管进行加热使它收缩。
改装好的转接线及连接到电源上的效果
从改造好的供电线可以看到黑线是无需改动的。如果是串口的硬盘可以加装一条D口变串口的转接线,工作原理是一样的。
如果没有工具或者是不懂改线也没关系,你可以花15块钱找修家电的师傅帮忙改一下。然后自己装到主机上就可以了。
工作平台
光驱位开孔安装
为了操作方便,我把电源锁装在了光驱面板上。
先用尺子量好电源锁的大小(这款电源锁的直径是28mm),然后找相同大小的开孔器在光驱位面板上开孔,并用热熔胶固定好再装回机箱。最后插上改造好的供电转接线装接上硬盘就完成了。。
用开孔器在光驱面板上开孔
OK大功告成
电子锁改好之后,感觉非常实用。钥匙打到P的时候可以拔出来,就是自己不在家。小孩子也能正常娱乐应用。由于工作盘和娱乐盘是分开独立工作的。就算娱乐盘中毒了也不会对工作盘造成任何的影响。如果装在有侧盖锁的机箱上,没有钥匙谁也动不了我的工作盘这样一来真是一锁在手安全无忧。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线NY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-28
离线jeromeli
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-28
离线netle8
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-28
离线大头文
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-28
离线firerednds
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-28
离线a5s5d6f6
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-28
离线laban_li
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-28
回 5楼(firerednds) 的帖子
离线xulei840909
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-28
离线rp2100
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-30
