  • 6943阅读
  • 3回复
[MP3]艾诺V7000HDA经典故障 [复制链接]
离线xdz185
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-28
客户拿来故障为不开机接手后,
1,  插上稳压直流电原,发现没有电流,怀疑USB口空焊了。马上拆机,测屏线口前面那个电感有2.8V电,有电到排除USB口问题,
2,  发现此机采用AXP189电源管理芯片(图1),之前修过带此芯片的机,想都不用想,直接加焊AXp189,加焊好后上电,稳压直流电源还是没显示有电流,万用表测AXP189傍边一电感(图2),发现表笔一碰电感,起初电感电压为0V,显示没电压输出,二秒后发现有电压1.8V拉,电流也起来了,经过数次跳变后到了330几MA拉,一看屏发现屏亮了出显了艾诺的LOGO,但是才显一下就花屏一秒后就白屏拉,就是屏亮但没有文字和菜
单出现,按其它按键也没反映,然后断电再试,没电流还是要用表笔去测傍边其中一个电感还出电压,还是显屏后花屏再白屏。
  3,  心想是不是固件有问题啊,马上到官网下固件,唰成功后,还是原故障。静下心来想一想,是不是那里电压不够啊,然后一测果然,有一个电电感才有0.44V(图3),用上电感的电路才为0.44V肯定不正常。追线路发现此电感是直接到屏27脚做屏开启信号的(图4)。此信号由AXP189第38脚发出的。还到一个6脚IC。奇怪的是那6脚IC –AA23(图5)输入和输出脚是直连一起的,先不管先查可能性最大的AX189(图7),测AXP189的供电30脚,开启信号14,PG15脚,电压检测11脚,内存开启39脚。16.37.47脚有电压输出,电压全部正常。测40脚为0V(不知道此脚干什么用,之前测好的机上的应该为3V左右才正常),38脚屏开启信号为0.44V正常为3.3V左右。测量好后想了,AXP189工作条件正常啊,三路电压转换也正常输出啊,不可能坏啊,回头看那个6脚IC,想想不是他坏了拉低电压呢,想换掉他形号为:AA23的(引脚图6),换了一下料板没找到可以代换的。不管了手头上刚好有一个新的AXP189,想想换上去再说,因为这个芯片毛病多,结果换上新的AXP189后。开机好了50元到手哈哈。没想到结然是AXP189的问题,差点就误入歧途悲剧拉。
4,  总结以后带AXP189的机,要特别关注他有新的最好先换了再说。之前修过几台也是AXP189的问题所以进货了几个,刚好还有一个哈哈。
5,6脚ICAA23可以和什么代换啊
5,  AXP189第40脚是起什么作用的。
那位朋友知知道说一下啊谢谢!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+24
关键词: MP4
离线af5498
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-28
离线木鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
离线kejia8010
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-27
