机型:假SONY2.5寸MP4;
主控:凌阳536A;
故障:开机后无显示,电源灯常亮,必须按REST键才可关闭。
通常状况下修这种机子 就是刷固件,大家都知道刷这个固件很麻烦,接电阻什么的,每次我搞定一台这样的机子最少半个小时,还是在固件正确的情况下,如果找不到固件,就是干着急!
今天收到2.5寸凌阳536A主控MP4,假SONY,怕别人不知道它是假的还特意在外屏上打上MADE IN JAPAN,前几天在论坛上看到一位兄弟说在修这种状态的机子时,可以短接FLASH的7和8脚在开机时,因为从来没试过所以真是有些怀疑。但还是报这一线希望去试试,如果真可以搞定的话那就省时省力了,终于把机子的内心拆了出来期盼以久的时刻就要到了(心里那是个激动啊),我先短接FLASH的7和8脚 然后开机,机子没有反映,然后又试,还是不行连灯都不亮了,心想,这下可坏了,是不是短接烧了,心里这个恨啊,兄弟你吹牛你就吹吧可别拿弟兄们的钱途开玩笑啊,什么短接7和8脚就可以,还修复率达百分之九十,这下好了机子灯都不亮了还修什么啊,把短接的镊子拿开,重新开了下机,灯又亮了,哈哈,还好,状态以久,看来还是有希望的。
好了费话少说,机子最后就是用这种方法修好的非常感谢提供这种维修方法的兄弟,但有几点特别注意:
第一步,先开机,在看到电源灯亮的时候,迅速短接7和8脚,这时机子的屏会亮,恭喜你第一步完成,别高兴太早,这不算完事;
第二步,拿开短接的镊子接USB线连接电脑,找到G:盘后格式化(必须格式化,不然等你关了机,再开机,机子还是就电源灯亮开不了机,这是我亲自实验的)
第三步 装机;
第四步 把G:盘里的文件夹建好,这个大家应该都知道的,把歌曲拷到对应的文件夹里试听就OK了
第五步 收钱!
总结,通过修这台机子,我深深的体会到人民的智慧是无穷大的,感谢提供这种方法维修的兄弟,感谢论坛提供这么好的交流平台,感谢顾客的机子坏了,才使我得以实验这种维修方法。
还有最重要的一句话我想说,这种维修方法的理论根据是什么希望知道的同行给一解答,非常感谢!
[ 此贴被siyu24在2008-03-14 14:20重新编辑 ]
