  • 511阅读
  • 0回复
生活更有品,家更有爱-- CALVI库沃电动窗帘 [复制链接]
离线houxuguang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-06-06
窗帘是每个家庭的必须品,它能够有效地在空间内营造情调、烘托别样的气氛;它就像一个小小的魔法师,让家里的调调变得或婉约大气、或清爽恬淡、或时尚浪漫、或温馨迷人……而智能电动窗帘是伴随着传统窗帘应用而生的高科技产品,因其使用方便、智能简约等特点不断的得到大家的喜爱。但是很多人对电动窗帘并不了解,今天跟大家一起分享下这款由智能界提供的CALVI库沃电动窗帘,一起感受它的魅力。家,就这样在一开一合间流淌出幸福。
【好设计、精做工】
CALVI库沃电动窗帘包含导轨、电机、遥控器、固定片等等,导轨需要根据家里窗帘安装尺寸确定,附件里并没有提供安装必须的螺丝等,给安装带来一些不必要的麻烦。
CALVI库沃电动窗帘的核心部件库沃开合帘电机,采用法国浪漫优美的外观线条设计、德国严谨的工业技术,具有低噪音、大扭力、高效率的性能优势,加上集成了所有智能控制方式,是智能家居集成商、智能遮阳制造商、工程项目商的热选产品。
电机在外观设计上一改传统电机的笨重造型,采用了可爱猫咪造型,可以很好搭配不同类型家居风格,不会显得格格不入。
电机外壳采用电泳处理,表面光滑、色彩好,做工精致。
电机采用了方轴传动,顶部不锈钢材质设计了锁扣孔,用于紧固到导轨上。高品质的直流静音电机 ,转速为96PRM,2.0N.m扭力大,可以轻松带动高达100kg大负荷。
电机电缆采用了五芯电缆,两芯用来供电(蓝、棕)并带有安全接地保护地线(黄绿),另外两芯(红、黑)为正反转控制线,用于功能上的拓展。
电机底部设计了功能键和指示灯,用来对码及行程参数设定等操作,并预留了RJ45接口用来实现三键脉冲接法或者接入中心控制系统,用于更多窗帘的集成统一控制及功能上的更广拓展。更多使用方法说明书提供详细的使用教程和接线方法。
CALVI库沃电动窗帘配备了一个小巧的遥控器,用来开合窗帘操作。
圆形控制板上面的三角是开帘键,下面的三角是闭帘键,+- 是选择频道键,中间圆圈是停止键。遥控器支持多台联机控制,一个遥控器可以实现对多达16台电动窗帘进行控制。
遥控器采用两枚2032纽扣电池供电,电池右上角还设计了一颗功能按键,用于与窗帘对码操作。
轨道方面,CALVI库沃电动窗帘采用了高强度铝合金材料制成,有两节组成,安装时需要进行对接。
两条轨道端部各有一个传动箱,中间带有转轴和齿轮,用于传动皮轮。
其中一侧传动箱用于安装固定电机,并且设计了旋转锁扣,把电机安装后,向上提起打开锁扣,安装电机后再旋转回,确保电机不会脱落。
轨道宽32mm,高为26mm,算是比较迷你,安装不会占据太大空间。
在传动方面,轨道内部设计了皮带轮,类似坦克履带设计,通过皮带轮的传动来带动窗帘的开合。
皮带轮采用了优质的皮材质,质地柔软厚实,有3mm厚,承载高,更不容易损坏。
轨道对称不放了相同数量的滑车和挂环,方便悬挂窗帘,实测滑车和挂环滑动非常顺滑,丝毫不会卡顿,即使内部有皮带轮,不通电开合窗帘也非常轻松。
滑车设计了不锈钢延申,可以保证两边窗帘重合。
【简易安装、不费劲】
不知道这么高大上的产品为什么不提供安装服务?很是头疼,咨询后提供了一个安装教学视频,这有点不得劲了。产品的安装涉及到需要固定螺丝、膨胀螺丝及电钻等等工具,很多家庭是不会备有的,所以只能外请师傅上门安装,这又需要进一步花费。所以建议商家提供上门安装服务,为用户多考虑。好在小编动手能力强,一般的家具安装都能搞定。
安装时首先需要将两段轨道连接起来,利用轨道里的驳接条将两条轨道就拼接成一个整体。
然后把安装码卡入轨道内,并旋转卡紧,安装码一般间距50-80cm,这个可以根据实际情况进行调整。
安装码采用厚达2mm的铁片,卡扣设计非常紧固,用手根本旋转不动,需要借助锤子等工具进行敲打旋转,这样设计可以确保紧固的卡入到轨道内。
固定好安装码后,根据安装码的位置在屋顶标记好螺丝孔位置,然后打孔,进行螺丝固定,将轨道固定到屋顶。
最后将电机线进行连接改装,把电机安装到轨道,固定好,安装轨道时一定不要忘了安装窗帘挂布钩,要不然两端无法固定窗帘。
安装好电机后,最后把窗帘悬挂到挂钩上即可完成安装,为了美观建议把电机电源线隐藏到可以隐藏的地方,我家里装修时并未考虑后期安装电动窗帘,所以墙壁插座距离窗帘位置有一段距离,然后选择了安装到空调附件,从空调电源插座进行取电。正好还可以把电源线隐藏到空调挂机后端。
【多种控制,方便智能】
CALVI库沃电动窗帘提供了遥控器进行控制,通过遥控器可以控制窗帘的开合,使用时比较方便,同时通过设置来实现不同控制效果比如行程的精确控制等等。
实测电机相应非常快速,轻按遥控器电机即刻响应。此外电机内部设计了精密的传感器可以感知阻力,当窗帘运动到极点时,阻力会增大,电机即自动停止运转,同时也有效保护不会过载而烧坏电机。
除了提供遥控器控制外,CALVI库沃电动窗帘还支持自动感知,只需手动轻拉窗帘,窗帘即可自动开合,非常方便。
日常使用家人几乎不会注意到这是电动窗帘,只有手拉窗帘,它自动运转时,才会感叹“奥,忘了不用手拉呐,自动的!”,它真的很安静,就算是夜深人静我要睡觉关窗帘时,也只能隐约听到细微的电机运行声。
[img]http://www.znjchina.com/d/file/2019-05-30/1559228654980387.jpg[/img]
【让生活有品,家更有爱】
CALVI库沃电动窗帘,致力于为广大家庭带来更加有品的生活,让爱时时相伴,科技改变生活科技让生活有味道,或许这就是CALVI库沃的追求吧。
产品有点:
1、做工精致质量有保证,电机小巧扭力大,超静音;
2、轨道顺滑,运转灵活,断电拉动非常省力;
3、自动感知、自动阻力保护。
不足:
1、貌似不能称之为智能家居,无适配APP控制,没有打通智能家居这个万物联网,体验有遗憾;
2、配件不足,安装时还需要额外购买螺丝等等;
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
