提到LED背光,大家可能觉得没啥稀奇的,手机背光不都是LED的么?现在的液晶电视也几乎都是LED的了呢。其实不然,这些背光并不能算是严格意义上的LED背光,叫做白光LED更妥当些,真正的LED背光应该是RGB的3基色LED背光,这才是将来背光源的发展趋势
一般来说,用于手机的近白光LED背光源色域只有国际电视系统委员会标准(NTSC)色域的30%,即使调整液晶屏的色度,最高也只能达到NTSC色域的55%。大多数采用CCFL照明的显示器,大约可以覆盖40~76%的NTSC色域。而采用RGB LED背光照明技术的显示器,其NTSC色域覆盖率可超越100%,这是肉眼都可以分辨出来的差别。当然,目前RGB LED并不成熟,还存在制作工艺复杂,成本高昂,白光的一致性难以控制,颜色会漂移等问题,还不能大批量生产,但我相信,不久的将来,RGB背光必将成为主流。
有兴趣进一步了解的朋友,可以看一下下面的文章,
http://www.ofweek.com/print/PrintNews.do?detailid=28417050 当然,RGB背光真正的难点在于驱动,而不是LED背光本身的结构,驱动看似简单,其实不然,一个屏好解决,批量生产却不容易,这里只能先给大家看看背光的结构了。
[ 此帖被benxiong在2011-06-02 15:22重新编辑 ]
