是这样的,工具是MP3.20的版本,21模式,每次设置CDROM启动时,第一分区是CDROM,第二分区我选责可卸载式磁蝶,然后我点保存,或者是另存为,然后开始量产,选择我刚保存的配置文件,成功后,变成了本地磁盘,无法再次量产。认不到盘了,奇怪的是我打开刚刚保存的配置文件后,第二分区居然变成了本地磁盘选项,再次选择可卸载式磁蝶,再保存,打开后还是变成本地磁盘,郁闷了,已经量产了十个多U盘了,全部无法再次量产了,电脑也换过了,工具版本也换过了,就是无法保存为可卸载式磁蝶。求高手解答啊,司机大哥也给研究下啊,U盘钢口号是04366。。。工具应该没错啊,因为可以量产成功啊,就是变为本地磁盘,无法再次量产啊,不能拆开短接的,全是新的正品金士顿啊,拆了就不好给换了。。
上面的两个图哪个才是正确的选项啊?
[ 此帖被52234379在2011-06-04 21:25重新编辑 ]
