  • 114945阅读
  • 74回复
[万用表]用过万用表HOLD键的进来投个票 [复制链接]
离线bok
只看该作者 30楼 发表于: 2011-08-14
这个键确实没啥用
离线sunky9789
只看该作者 31楼 发表于: 2011-08-15
由于数字表得转换速率特慢,大部分只有2-3次/秒,所以HOLD键根本无法保持测量峰值,俺用这个键用的最多得地方,就是在工程检修中,由于需要双手作业(例如登高作业,一只手需要抓牢固定身体),所以就把表清零装兜里,打开数据保持后再测量,量完再看那个电压正不正常。这种测量也只能看看应该稳定的电压正不正常而已。而这种检修到目前为止俺才进行过两次。况且后来由于这样操作极为不便,先后买了语音万用表和极易单手操作的笔式万用表后就再也用不上HOLD键了。所以这个功能就是个没有用处的鸡肋。除非以后那种极高转换速率的直接变换式AD转换器应用到数字万用表里,否则数据保持键就没有任何实际意义。
离线滴水之恩
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-25
信不信由你,反正我是hold住了啊。
继续奋斗。
离线数码格格
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-25
这个健在有时候是很方便的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
佳维 M币 +20 歡迎探討 2018-05-19
离线fwh2000
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-25
保存数据,以便拍照。
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-25
不知道 :表示帮顶
好好學習!天天刷機!
离线hlv6
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-26
钳流表的hold用过,经常需要的
∵有我∴有Happiness&Luck
离线leafchy
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-26
拍照需要的,不锁定拍不到那个数据。
离线hendao
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-27
如果是PK HOLD还有点用,一般用不到HOLD这个功能。
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-27
我的没有HOLD键
I looks seem stupid,but not!
