  • 9205阅读
  • 20回复
[家电]古董 TCL TW-801音响 奇怪的喇叭??[多谢大家捧场,更新贴] [复制链接]
离线dgvt1218
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-12
TCL王牌 有源超重低音/功放
免费看了,有心的就顶一下
先看型号
打开前面板
前面板电路
喇叭,很个性,上面有 四根线,这个喇叭独占一个TDA7370B
喇叭型号
内部电路
变压器
电源部分,两个4700U的电容
这个是主角,功放部分,两个4700U电容,两个TDA7370B
TDA7370B参数
ST公司的TDA7370B功率放大器,能够提供5W×4或20W×2输出功率,且具有过压、过载、高温保护、开关机延时静音功能以及外围电路简单、所用元器件少等特点。上个电路图看看(不是本机电路):
【更新】随便配了两只卫星箱
用这个试听,刚开始效果不错,两秒后一直有嘣嘣响的杂音,
试用单声道输入,效果不错,低音重了点,重低音关到最小也不行,
嘿嘿,这都是双音圈喇叭的功劳,毕竟独占一个TDA7370B
双声道有问题,看看原因,拆开播放器
采用GP1198M功放IC,估计是D类耳放(没查到DATASHEET,欢迎大家指正),
输出是独立的,右下角R+ R-  L+ L-, 附资料:
● BTL 输出功率(VDD=5V,f=1kHz,THD+N=10%):
     RL=4Ω            Po=2.4W
    RL=8Ω            Po=1.6W
● 单端(SE)输出Po=80mW(RL=32Ω,VDD=5V,f=1kHz,THD+N=0.5%)
● 可选耳机驱动输出
● 优化的冲击声抑制电路
●过热保护
● 极低的待机电流(典型值:0.04μA)
有杂音时反面的松香都熔了(左下角),GP1198M输出是四根线,
到了音响R-L-短接,造成输出电流过大(音箱内原PCB已串接了电
阻和电容),暂时使用电容隔离输入,凑合听着,欢迎大家提出更好的建议。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+75专家+1
12
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-12
离线dgvt1218
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-12
离线fjxm-p
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-12
离线hjphjp321123
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-12
离线af5498
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-12
离线咏珩
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-12
离线newestpeople
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-12
离线sckocn
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-13
离线tandong
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-13
