前几日在修手机的同学那里顺来一套极其山寨的军工认证DAYU936,报废的玩意了,刚好手里还闲置一块白菜控制板,今天无事,就利用它的外壳和手柄做了套白菜白光,35W的变压器,不给力,弄到好的电源还得换。山寨神器军工认证936见
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=274659。
服务员,上菜了,走酒了。
先看看那堆破烂。
其实这世界上本没有垃圾,只是宝贝被放错了地方,就成了垃圾。
看看这个手柄,做这套东西,其实就是为了做这个手柄,以前做的几个手柄都不怎么顺手。
开工首先安排变压器。这个变压器是从老电视机里面弄来的,做工贼扎实,让现在的变压器汗颜不已。只可惜功率小了点。
这个变压器空载输出18.8V,功率35W,功率小了点,没有更合适的,只有用它了。以后有合适的再换。全桥整流滤波后,空载输出居然上到23.6V。
在壳子里给变压器找个合适的地方固定好,变压器的底板足有2MM厚,固定孔还有螺丝扣,给力!固定好变压器,焊好开关、保险丝、和整流桥。这个开关是单刀双掷的,原来的开关是单刀单掷,不给力,换单刀双掷,可以同时控制零线和火线,我喜欢这样的。
这个保险丝座,原来的。
这是整流桥,老电源上拆来的。用扎带固定。
这一侧是变压器的输出端。
这个是以前焊好的控制板,小板的。
焊的马马马虎虎
忘了焊滤波了,补上。
控制板的各种输出输入控制线都焊接完毕,过程不述。焊接完成的样子。
变压器的输出线套了黄腊管
控制板,被扎带简单固定,显得孤零零的,挺可怜
前面的航空插头、电位器和指示二极管都是后换的,线路有点乱,懒得理线。
再来个控制板附近的细节,凡是高压线,都套黄腊管。
看看前面,还不错,洗过澡的面板挺干净。
哈哈,军工认证的标志还在呢。航空插头上接的手柄是另一套的,换过来试验一下。还不错,一次成功,进入工作状态,只是发热真的不给力,跟原来的那套用19V笔记本电源做的比,差距太大了。
下面开始重点工作,在制作手柄了。
先处理这个套管。
截断后,只留下前端的一小段,并做了扩口处理,顺便简单抛光,看图。
然后把原来手柄上的那个固定发热芯的部分截短并扩孔到5.8MM,让T12能顺畅插入。
看看扩孔的效果。扩孔用锉刀干的,很累。
几个部件来个全家福。
装入T12头子看看效果,不错,不错。
找了一块垃圾站来的单面覆铜板的废板子,这个板子够厚,足有1.5MM厚,覆铜也很厚,标准的玻纤板。做成如下形状。左面的半圆是加强构件,强化这个支架的强度。右面的那个铜片是T12头子的定位片。焊接这几个大焊点,用的以前做的一套白菜白光,焊接非常给力。
翻个身再看看。
规划好位置,开始制作并焊接触点了。地线是必须有的。
用来制作触点的一堆铜片片,来自不同单位。
触点焊接好了,从左到右,分别是白光芯的正极、负极,最小的那个是地线的触点。
手柄线也焊接好了,用的是硅胶线,三芯的。
翻身看看扉面,黄色的地线是从板子上原来的通孔引到另一侧焊接的。
组装好手柄,就是这个样子了。
换个角度再看看。
这次重点就是做的这个手柄,手柄前端T12露出多长,精心设计的,用着非常舒服。上机测试,一次成功。
相机不给力,图片都很糟糕,让大家累眼睛了,抱歉,抱歉!
谢谢。
[ 此帖被qingf2008在2011-06-12 21:52重新编辑 ]
