  • 9145阅读
  • 9回复
[学堂]电烙铁焊接工艺 [复制链接]
离线kuaiche500
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-20
            电烙铁焊接工艺
            作者:佚名    文章来源:不详
            一、电烙铁
            1 、 外热式电烙铁
            一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以调整(烙铁头越短,烙铁头的温度就越高),且有凿式、尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同的形状,以适应不同焊接面的需要。
            2 、 内热式电烙铁
            由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85
            %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ
            左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
            烙铁功率 /W    20  25  45  75  100
            端头温度 /℃  350  400 420  440  455
            一般来说电烙铁的功率越大,热量越大,烙铁头的温度越高。焊接集成电路、印制线路板、 CMOS 电路一般选用 20W
            内热式电烙铁。使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三极管结点温度超过 200℃
            时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落;使用的烙铁功率太小,焊锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。焊接时间过长,也会烧坏器件,一般每个焊点在
            1.5 ~ 4S 内完成。
            3 、其他烙铁
            1 )恒温电烙铁
            恒温电烙铁的烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格高。
            2 )吸锡电烙铁
            吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
            3 )汽焊烙铁
            一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。适用于供电不便或无法供给交流电的场合。
            二、其它工具
            1 、尖嘴钳 它的主要作用是在连接点上网饶导线、元件引线及对元件引脚成型。
            2 、偏口钳 又称斜口钳、剪线钳,主要用于剪切导线,剪掉元器件多余的引线。不要用偏口钳剪切螺钉、较粗的钢丝,以免损坏钳口。
            3 、镊子 主要用途是摄取微小器件;在焊接时夹持被焊件以防止其移动和帮助散热。
            4 、旋具 又称改锥或螺丝刀。分为十字旋具、一字旋具。主要用于拧动螺钉及调整可调元器件的可调部分。
            5 、小刀 主要用来刮去导线和元件引线上的绝缘物和氧化物,使之易于上锡。
            三、电烙铁的选用及使用
            1 、电烙铁的选用
            ( 1 )选用电烙铁一般遵循以下原则:
            ① 烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。
            ② 烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高 30 - 80℃ (不包括在电烙铁头接触焊接点时下降的温度)。
            ③
            电烙铁热容量要恰当。烙铁头的温度恢复时间要与被焊件物面的要求相适应。温度恢复时间是指在焊接周期内,烙铁头顶端温度因热量散失而降低后,再恢复到最高温度所需时间。它与电烙铁功率、热容量以及烙铁头的形状、长短有关。
            ( 2 )选择电烙铁的功率原则如下:
            ① 焊接集成电路,晶体管及其它受热易损件的元器件时,考虑选用 20W 内热式或 25W 外热式电烙铁。
            ② 焊接较粗导线及同轴电缆时,考虑选用 50W 内热式或 45 - 75W 外热式电烙铁。
            ③ 焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片,应选 100W 以上的电烙铁。
            2 、电烙铁的使用
            ( 1 )电烙铁的握法
            电烙铁的握法分为三种。
            ① 反握法 是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,焊接散热量大的被焊件。
            ② 正握法 此法适用于较大的电烙铁,弯形烙铁头的一般也用此法。
            ③ 握笔法 用握笔的方法握电烙铁,此法适用于小功 率电烙铁,焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印制电路板及其维修等。
            ( 2 )电烙铁使用前的处理
            在使用前先通电给烙铁头 “ 上锡 ”
            。首先用挫刀把烙铁头按需要挫成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升到能熔锡时,将烙铁头在松香上沾涂一下,等松香冒烟后再沾涂一层焊锡,如此反复进行二至三次,使烙铁头的刃面全部挂上一层锡便可使用了。
            电烙铁不宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同
            时也会使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被 “ 烧死 ” 不再 “ 吃锡 ” 。
            ( 3 ) 电烙铁使用注意事项
            根据焊接对象合理选用不同类型的电烙铁。
            使用过程中不要任意敲击电烙铁头以免损坏。内热式电烙铁钢管壁厚度只有 0.2mm
            ,不能用钳子夹以免损坏。在使用过程中应经常维护,保证烙铁头挂上一层薄锡。
            四,焊料
            焊料是一种易熔金属,它能使元器件引线与印制电路板的连接点连接在一起。锡( Sn )是一种质地柔软、延展性大的银白色金属,熔点为 232℃
            ,在常温下化学性能稳定,不易氧化,不失金属光泽,抗大气腐蚀能力强。铅( Pb )是一种较软的浅青白色金属,熔点为 327℃
            ,高纯度的铅耐大气腐蚀能力强,化学稳定性好,但对人体有害。锡中加人一定比例的铅和少量其它金属可制成熔点低、流动性好、对元件和导线的附着力强、机械强度高、导电性好、不易氧化、抗腐蚀性好、焊点光亮美观的焊料,一般称焊锡。
            焊锡按含锡量的多少可分为 15 种,按含锡量和杂质的化学成分分为 S 、 A 、 B 三个等级。手工焊接常用丝状焊锡。
            五、焊剂
            •  助焊剂
            助焊剂一般可分为无机助焊剂、有机助焊剂和树脂助焊剂,能溶解去处金属表面的氧化物,并在焊接加热时包围金属的表面,使之和空气隔绝,防止金属在加热时氧化;可降低熔融焊锡的表面张力,有利于焊锡的湿润。
            •  阻焊剂
            限制焊料只在需要的焊点上进行焊接,把不需要焊接的印制电路板的板面部分覆盖起来,保护面板使其在焊接时受到的热冲击小,不易起泡,同时还起到防止桥接、拉尖、短路、虚焊等情况。
            使用焊剂时,必须根据被焊件的面积大小和表面状态适量施用,用量过小则影响焊接质量,用量过多,焊剂残渣将会腐蚀元件或使电路板绝缘性能变差。
            电子元器件的引线成型和插装
            一、电子元器件的引线成型要求
            手工插装焊接的元器件引线加工形状有卧式和竖式。
            •  引线不应该在根部弯曲,
            •  弯曲处的圆角半径 R 应要大于两倍的引脚直径,
            •  弯曲后的两根引线要与元件本体垂直,
            •  元气件的符号标志应方向一致。
            二、电子元气件的插装方法
            •  手工插装
            •  自动插装
            •  元气件在印制电路板上插装的原则
            ① 电阻、电容、晶体管和集成电路的插装应使标记和色码朝上,易于辨认。
            ② 有极性的元气件有极性标记方向决定插装方向。
            ③ 插装顺序应该先轻后重、先里后外 ] 先低后高。
            ④ 元气件间的间距不能小于 1mm ,引线间隔要大于 2mm 。
            焊接工艺
            一、对焊接点的基本要求
            1 、焊点要有足够的机械强度,保证被焊件在受振动或冲击时不致脱落、松动。不能用过多焊料堆积,这样容易造成虚焊、焊点与焊点的短路。
            2 、焊接可靠,具有良好导电性,必须防止虚焊。虚焊是指焊料与被焊件表面没有形成合金结构。只是简单地依附在被焊金属表面上。
            3 、焊点表面要光滑、清洁 , 焊点表面应有良好光泽,不应有毛刺、空隙,无污垢,尤其是焊剂的有害残留物质,要选择合适的焊料与焊剂。
            二、手工焊接的基本操作方法
            •  焊前准备
            准备好电烙铁以及镊子、剪刀、斜口钳、尖嘴钳、焊料、焊剂等工具,将电烙铁及焊件搪锡,左手握焊料,右手握电烙铁,保持随时可焊状态。
            •  用烙铁加热备焊件。
            •  送入焊料,熔化适量焊料。
            •  移开焊料。
            •  当焊料流动覆盖焊接点,迅速移开电烙铁。
            掌握好焊接的温度和时间。在焊接时,要有足够的热量和温度。如温度过低,焊锡流动性差,很容易凝固,形成虚焊;如温度过高,将使焊锡流淌,焊点不易存锡,焊剂分解速度加快,使金属表面加速氧化,并导致印制电路板上的焊盘脱落。尤其在使用天然松香作助焊剂时,锡焊温度过高,很易氧化脱皮而产生炭化,造成虚焊。
            三、印制电路板的焊接工艺
            1 、焊前准备
            首先要熟悉所焊印制电路板的装配图,并按图纸配料,检查元器件型号、规格及数量是否符合图纸要求,并做好装配前元器件引线成型等准备工作。
            2 、焊接顺序
            元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
            3 、对元器件焊接要求
            1 )电阻器焊接
            按图将电阻器准确装人规定位置。要求标记向上,字向一致。装完同一种规格后再装另一种规格,尽量使电阻器的高低一致。焊完后将露在印制电路板表面多余引脚齐根剪去。
            2 )电容器焊接
            将电容器按图装人规定位置,并注意有极性电容器其 “ + ” 与 “ - ”
            极不能接错,电容器上的标记方向要易看可见。先装玻璃釉电容器、有机介质电容器、瓷介电容器,最后装电解电容器。
            3 )二极管的焊接
            二极管焊接要注意以下几点:第一,注意阳极阴极的极性,不能装错;第二,型号标记要易看可见;第三,焊接立式二极管时,对最短引线焊接时间不能超过
            2S 。
            4 )三极管焊接
            注意 e 、 b 、 c
            三引线位置插接正确;焊接时间尽可能短,焊接时用镊子夹住引线脚,以利散热。焊接大功率三极管时,若需加装散热片,应将接触面平整、打磨光滑后再紧固,若要求加垫绝缘薄膜时,切勿忘记加薄膜。管脚与电路板上需连接时,要用塑料导线。
            5 )集成电路焊接
            首先按图纸要求,检查型号、引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿的二只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接。
            对于电容器、二极管、三极管露在印制电路板面上多余引脚均需齐根剪去。
            四、拆焊
            在调试、维修过程中,或由于焊接错误对元器件进行更换时就需拆焊。拆焊方法不当,往往会造成元器件的损坏、印制导线的断裂或焊盘的脱落。良好的拆焊技术,能保证调试、维修工作顺利进行,避免由于更换器件不得法而增加产品故障率。
            普通元器件的拆焊:
            1 )选用合适的医用空心针头拆焊
            2 )用铜编织线进行拆焊
            3 )用气囊吸锡器进行拆焊
            4 )用专用拆焊电烙铁拆焊
            5 )用吸锡电烙铁拆焊。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
ljlun M币 +5 PTC发热片直接放桌子上加热? 2018-04-05
离线kuaiche500
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-20
离线tkdn
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-21
离线lwjj1128
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-21
离线tongshi
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-21
离线fireant
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-21
离线郑气飞洋
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-21
离线flowerfish
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-21
离线动力数码
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-25
离线lgy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-08
