近来碰到许多开机显示starting.....的故障,故简单总结了一下。
此故障的机型都为炬力主控方案(2075/2085/2051/2091),一般sigmatel和其它方案的机型不会有些故障出现。
1、硬件故障:
一般情况下都是闪存虚焊了,补焊闪存即可。
造成此现象其实与MP3的设计有关,因为很多MP3的锂电池都是通过双面胶粘在闪存上固定住的。这就容易使MP3的受力点作用在闪存的各引脚上,造成开焊。
也有少部份是闪存损坏了,这在现时MLC闪存大行其道的浪潮下,有许多MLC闪存的读写次数才5000多次,已越发常见了。
维修实例:
一台小贝贝MP3,开机显示starting...,拆机后补焊FLASH,故障排除。
一台小水滴型MP3,开机显示starting...,拆机后补焊FLASH,故障依旧。刷了好几款固件,提示FLASH出错。判断闪存坏。
2、软件故障:
没什么好说的,重刷相同型号的固件即可排除故障。
维修实例:
纽曼M516,开机显示一沙漏,无法进入,用相同型号固件重写,恢复正常。
总结:
有一个问题出来了,维修此故障的MP3是先拆机焊闪存呢?还是先刷固件?这是个问题?欢迎大家一起讨论,本人将在大家回帖达到50帖的时候进行总结建议
来自:数码之家(MyDigit.cn)
[ 此贴被长叶子的树在2007-04-19 13:13重新编辑 ]
