  • 3694阅读
  • 10回复
[工仪]白菜白光制作第三集:白光电源制作。 [复制链接]
离线welcom321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-18
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=273945 这个就是准备使用的笔记本电源 16V3.36A的。因为采用了迷你控制板,就想办法把控制板、调节电位器和指示灯都放进电源里了。由于内部空间很小,经过研究确定了改造方案,上图:
原来的输出电源线的出口,作为烙铁接口的地方,找到了一个DC的插座,不过开口需要修改一下。发光二极管原打算放上顶盖,但放在烙铁出口更方便,但没有位置了,经过观察,可割除散热片的一角,做为二极管指示灯的位置。
割去一角散热片样子,不会影响多少散热。对应位置在外壳上打孔,能把发光二极管塞进去就可以了。
打好孔,修整出线口后的样子。
用502胶水粘上DC插座的样子,本想用AB再加固一下,但已经很结实了。
公共地串入4.7K限流电阻,用热缩管绝缘。
由于内部空间很小,调节电位器无法装到侧面了,只有右下角(两根原DC线的地方)有比较空且凹的地方,电位器只能装在此位置的上盖上了。
找好对应位置,并根据电位器柄的粗细打孔。
试穿电位器。
先拆下电位器,画出原屏蔽罩需打孔的位置。
打好孔了。
再次装上电位器,拧上背螺丝。
插上漂亮的旋钮,效果不错吧!
就是感觉旋钮太高了,以后再想办法吧。剩下的就是把控制板放进去,并连线了,完成后再上图。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+71
12
离线飞菜鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-18
离线菜狗饿了
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-18
离线anamda
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-18
离线liu5213855
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-18
离线916661719
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-18
离线welcom321
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-18
回 4楼(liu5213855) 的帖子
离线welcom321
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-18
回 5楼(916661719) 的帖子
离线welcom321
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-18
离线老兵新传
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-19
