  • 3235阅读
  • 5回复
[工仪]白菜白光制作第四集:白菜白光组装调试(完结篇) [复制链接]
离线welcom321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-20
今天经过一番努力,终于安装送电了!
送电后温度可以调节,稍后上图。
现在问题是只是长亮,没有恒温后闪动或变色现象,不知道凌冻白冰的控制板就是这样,还是我接线有误?
跟卖家联系了一下,今天把双色LED的引脚拆下看来一下,送电时,拆下一角(接三脚并的),LED一直是红色的,焊好这个,拆下另一脚,是黄色等闪烁的,说明是间断加热状态。原来的可能是红色的常亮等,把闪烁的黄色灯掩盖了!把双色LED的界线对调了一下。功能正常,加热时红灯亮,快到设定温度闪烁变慢,温度低不再加热时,黄色等常亮!
终于成功了!
线路板引出线,像章鱼一样。这个9435处的接线不对,应把中间红色的电源线,与中间蓝线(白热缩管)接在一起。
leD先用502固定,然后LED和电位器涂了硅橡胶。
电源内接线,因为比较细而合适的线不好找,所以有不少的接头,还好,有卖家送的热缩管。控制板的位置正好有个凹处,原想用硅胶把控制板粘在下面的线圈上。看到控制板上下接触的地方都是绝缘的,而且扣盖后,控制板就压紧了,也不会活动,就没打胶。
焊头插座局部。
试验工作状态,LED记不清哪个脚是红了,随意接的,但送电后红灯一直亮。
经咨询,调整了双色LED的接线后,温度恒定时(不加热)黄色灯亮,调高温度红灯闪烁,并由快到慢。
工作正常了,封装! 焊头引出插座的地方挖大了一点,涂些硅胶。为保证紧密,用电线绑紧,沿缝隙涂502胶,为了以后一旦要拆,只是沾了几个点。
最后成品的样子。只是烙铁手柄线的接头处,没有合适的黑热缩管了,胶布沾了一下,有点难看,找到合适的热缩管处理一下。
至此,从6月13日收到白光套件开始,历时一周的时间,终于做成了自己的第一个白菜白光!
[ 此帖被welcom321在2011-06-21 13:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线qiangive
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-20
离线newestpeople
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-20
离线zdpa11
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-20
离线qingf2008
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-21
离线welcom321
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-21
回 4楼(qingf2008) 的帖子
