  • 12971阅读
  • 26回复
[群联]朗科U208 8G 2251-50 量产失败求救(已解决) [复制链接]
离线qdc168
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-24
前几天买了个朗科U208 8G的 主控2251-50拆来看的 闪存现代BGA的 H27UCG8T2MYR。因为以前量产过其它不少的U盘都成功了,所以马上开始产量,起先用的是MPALL_v3.08来试,如图提示不能开始
后来用UP19 tools v1.05来试还没设置好不小心就点了开始,然后就停止,再插上的时候U盘不认了,马上拆开短路FLASH针脚能认,再用UP19 tools v1.05这个工具低格到百分之四十多就提示什么写配置表错误。
试过很多配置都一样不能完成低格也不能高格。但至少拨出来再插上电脑也能认了就是0字节。
换了不同的版本2.07 3.05也不成。
工具用了好多个都不行,包括官网下载的修复工具。第二天就拿去换了,被刁商家了一顿,说我一定是乱量产坏的,我不承认。他给我换一个说以后再量产就不给换了。
第二个拿回来了,以为是第一个量产到半突然停了它导致致命的。于是用很多版本的试都不行提示跟上面图1一样无法开始。
不死心,不能量产成CD我要来干嘛,再用UP19_CTool_V2.07这个来试,这次比较小心了,看教程设置好后开始,到百分之九十多又提示写配置表错误了,拨出来再插上又不认了,跟第一个一样,再拆开短路后能认再低格后电脑又能认了,高格根本不能开始。一开始就提示101错。试了无数个设置都不能百分百,而且低格一次非常慢要四五十分钟才出现失望的结果。
再从网上找了很多工具来试都没用,除了CTool这个能开始其它的全部不行,网上看了无数别人的经验都不成。有点死了,难道成砖头了,求高手有什么办法没有。
只记得原始的VID和PID了。、
现在的
不敢拿去换了,那个人好刁。。。
望高人救下我的小U。、感激不尽
已经解决了,谢谢各位的帮助。
是这样的,这个U盘刚拿回来用MPALL各版本都无法量产,全报红。用 tools 这个工具全部不能完成量产,。而且会导致电脑不认,我两个都这样  搞电脑不 认了,都拆开短路才能认,然后用这个tools低格不管他失败还是什么。 第一个换了,其实第一个也能搞好。
由于看到很多人说造千万不能刷固件,否则必爆。被吓了,所以一直没刷也一直量产不成,工具换了几乎所有的版本。
今天实在没撤了,什么设置都换过都不行。刷固件吧。成砖再拿去换。反正没贴标我拆了他也不知道。 用IDBLK_TIMING.dll的 1.1.26和1.1.27版本都能刷。我是放在MPALL v3.16.00里面刷的,直接选择8K就刷,终于不会报红了。然后拨出来再插就可以量产了,先量产成3模式。再量产成成CD和U盘。
附一下本人用的MPALL v3.16.00 (IDBLK_TIMING.dll 1.1.26)我是直接选择8K就开始的,。然后我也刷过几个都没有爆啊,为什么别人都说爆呢。
[ 此帖被qdc168在2011-06-26 18:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10 ,专家+1
关键词: Netac朗科PS2250
离线jzitmzj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-24
回 楼主(qdc168) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线auq0880wcw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-24
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+15 ,专家+1
离线qdc168
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-24
离线shuishou
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-24
离线qdc168
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-24
离线shuishou
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-24
离线qdc168
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-24
离线qdc168
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-24
离线auq0880wcw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-24
