  • 43942阅读
  • 224回复
[电源]拆修一个全汉550W电脑电源,电源结构复杂得变态! [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-27
一个全汉SPI FSP550-60PLN电源,才用了一年就坏了。经检查,是5V待机电源的问题,空载时待机电源正常,接上主板就降为1.4V,所以主板无法启动。因为这个电源的结构太过复杂,和普通电脑电源太不一样,电路分析起来也非常困难,所以就没有去修它,放在一边准备拆零件用。放了很久,前几天碰巧看到版上yudie发的修全汉电源的帖子,了解到待机电源的滤波电容是全汉电源的通病,我这个电源虽然型号结构都不同,但是想死马当活马医碰碰运气试试看吧。
外形是这样的:
铭牌:
电源的输出电线用一个巨大的磁环套住:
拆开外壳:
电源输入部分,安规电容和两个磁环:
这个电源里面塞得很满,主要由上下两块电路板组成,电路板均为双面板,每块电路板上都插满了零件,有很多个散热器,另外上下电路板上又各插了很多块小的垂直电路板,非常复杂。几乎电源内的空间能塞进零件的地方都给塞上零件了,看起来给人的感觉好像工程师的设计目标就是尽量多的往里塞零件,很变态……
把上电路板的散热板拆掉,下面是几块和它相连的小散热片。把电源的电路部分整体从外壳中拿出来是这样的:
上下电路板是通过两块这样的小电路条板再通过插座和插针连接的,用电路条板而不用排线是电路条板在连接电路的同时还能起到一定的机械支撑作用,可以简化零件数量、体积和系统设计:
这个电源里面所有可能移动的地方都用这种淡黄色的有弹性的硅橡胶进行了固定,以提高抗震能力和可靠性。但是这东西在拆机的时候就成了麻烦了,需要打开的插头都需要先把胶慢慢抠掉才能打开,比如这里打开一个上下电路板的连接条板就得用小刀刮净硅橡胶:
打开两部分的连接电路条板之后,上下两块主电路板就能分离了:
这是上电路板,应该主要是低压稳压部分:
这是下电路板,应该主要是高压整流部分:
拆掉下半部分电路板 的散热板:
这个电源的上下两块主电路板上都插有很多垂直的子电路板,比如这些:
这个上面还有可调电阻,是调电压还是调电流的?
主滤波电容是两个日立的450V大电解电容:
这两个金属环比较有趣,它们是作为电流取样用的0.01欧姆大功率电阻:
背面的焊接面,布满了加强电流通过能力的镀锡桥:
好了,下面来看看本次拆修的主题吧——5V待机电源电路。因为看起来低压稳压电路部分都在上面那半部的主电路板上,于是顺着5V待机电源的紫色电线去寻找其滤波电容,结果发现不可行。因为这个电源的结构复杂,垂直子板很多,又是双面电路板,目视追踪电路板板的走线很快就找不到了。于是用万用表的蜂鸣通断档去一个个试电路板上的所有电解电容的引脚和紫色线之间的通断,只要是通的就说明那个电容是5V待机电源的滤波电容。方法可行,但是试遍了这块板上的电容发现没有一个电容是和紫色待机电源相通的……郁闷。仔细想了一下,既然这块板上没有,那么可能会在下半部那个高压板上,而如果在高压板上的话必然会通过上下板的连接插座,查连接插座的接点就简单多了。于是先量每个上下连接插座焊点与紫色线之间的通断情况,很快就发现了踪迹,找到了连接点以后,顺藤摸瓜到下半部分的高压板上找,就找到了一个5V待机电源的滤波电容,就是图上这个10V820uF的电解,这个照片上已经被我拔下来了:
把这个电容焊下来测量,发现没有问题,容量还是800多uF。于是顺着这个电容继续在板上找,发现它边上这块垂直的子板就是待机电源的全部电路,直接作成一个子板模块装在高压主板上的:
这块待机电源板上有个电解是和紫色线通过上下板插接头连接的,这个电容鼓包了!换个角度就能看见这个电容,可以看到它紧挨着一个功率管的散热片,显然设计不合理啊:
离近点,看见鼓包了吧:
它就是罪魁祸首,台系的TEAPO电容,都烤黑了,1000uF的额定容量只剩12uF:
换成一个1000uF的三洋电容,并把前面拆下的那个820uF的电容升级成2200uF的,电源各部分复原组装回去,试机,成功!!!
总结:这个电源结构复杂、用料做工都不错。不过待机电源设计有缺陷,滤波电容紧靠一个大功率器件的散热片,长期烘烤导致本身质量本来就不太过硬的台系的电容很快干涸失效,从而导致待机电源失去负载能力,主板不能启动。换成质量好的三洋电容应该比原来的台湾TEAPO电容耐用些,不过由于靠热源太近,寿命也仍然堪忧……
本帖最近打赏记录:共70条打赏M币+388专家+2
离线木薯2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-27
离线psvalues
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-27
离线hnywx
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-27
离线ziteng00
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-27
离线af5498
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-27
离线zeng_zww
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-27
回 楼主(hongo) 的帖子
离线powell007
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-27
离线什么喇
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-27
离线digang0123
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-27
