  • 3893阅读
  • 17回复
[工仪]一大早起来修表笔, [复制链接]
离线zmc5552008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-28
大清早的时候起来没事可做,看到前几天买的坛友的东西的时候,他送了我
一个万能表里面的的电池,9V的那种,看起来还很新,电压有9。85V
呵呵,就想换到自己的垃圾表里面,再测一下自己垃圾万能表的送的电池怎么样,
可是当我测完后放下表笔时,听到地上一声响,杯具了,原来表笔经常使用没有
爱护好,线经常折来折去的,里面的线断了
红色的本来是没断的,我干脆拔断了,谁知道什么时候他又给我罢工呢,
修一个也是修,两个也是修,
仔细的看了一下,这个表笔和家里面的用的一样,用钳子拔不出来,只有用
我老办法了(家里面的那个表笔也是这样过),
用钳子钳住
上面那个看的不是很清楚,
上面这个是修好后的,我只是示意一下怎么钳住的,
然后用电铬铁接触表笔的铁尖,给它加热,记得不要烫到塑料部份
一边加热一边把那个笔尖往下压,目点就是把笔尖压到里面进去,从尾部出来
上面这个是压出后的
其实看个人的爱好,你也可以这样压而不用钳子
对着桌子一侧面来压进去,还是用铬铁加热
也可以坚直来
哈哈,接着就是焊啦,
两根都焊好了,
接着就是从尾部插进去
插好了还要用钳子拔出来一点,因为从尾部那里插入的时候是轻轻的,
笔尖没有完全出来的,
没有502,那就将就一下,直接上铬铁加热一下等会就可以啦
再来一根
下面的是修好的
测试一下
OK啦,再来测一下
哈哈,1楼再来上点图
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+59
离线zmc5552008
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-28
[ 此帖被zmc5552008在2011-06-28 13:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+38
离线孤独寒风
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-28
离线飞向狙沙
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-28
离线wyj309318077
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-28
离线329007522
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-28
离线zmc5552008
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-28
离线zmc5552008
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-28
离线胡奚曷
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-28
离线zmc5552008
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-28
