  • 633阅读
  • 0回复
[用]中山阜沙镇耐高温油漆涂装的作业要求方法及事项 [复制链接]
中山市阜沙镇耐高温油漆涂装的作业要求、方法及注意事项
一、耐高温油漆涂装的概念
耐高温油漆涂装是设备修造时对机械体、锅炉、附件等进行打磨、 喷砂以后,达到除锈、除污、去疤的要求后进行表面涂漆作业的施工叫做耐高温油漆涂装。
二、耐高温油漆涂装的作业要求
(1)耐高温油漆涂装前,钢板的 前处理严格达到二次除锈的有关标准,除油、除污,用溶剂擦拭表面,并应尽快涂漆,避免钢铁再度氧化锈蚀。
(2)根据设备不同部位和不同的使用要求,选择合理的耐高温油漆品种及配*方案。各道耐高温油漆应按照产品使用说明书的要求进行施工。
耐高温油漆涂装前核对所有耐高温油漆品种、颜色、规格和型号是否符合 涂装技术要求,检查耐高温油漆的质量及贮存期限,超过贮存期的耐高温油漆必须由具备检验资格的单位重新检验,合格后方可使用。
(3)必须按照要求使用稀释剂,一般不超过耐高温油漆用量的5%,耐高温油漆内不允许加入有害溶剂或颜料,使用前应调配均匀,并根据涂装方式的要求进行过滤。双组分耐高温油漆,要按比例加入固化剂,并能拌均匀,要有一定的活化期并在一定时间内用完。
(4)施工单位可根据耐高温油漆的性质、被涂物表面状态以及环境条件采用适宜的涂装方式,一般为刷涂、辊涂、有气喷涂、 无气喷涂以及刮涂等施工方法。
为提高效率和得到美观的涂膜,一般采用高压无气喷涂。但对于狭小舱室的涂装仍采用辊涂或手工刷涂。对流水孔、角铁反面,以及不容易喷涂到的部位用刷子、弯头刷等进行预涂装。对异金属接触部位及铆钉、焊缝和棱角处应先刷涂一遍,然后再喷涂。
(5)涂膜应达到规定的干膜厚度,在涂装过程中,不断测量湿膜厚度,以估计喷几道才能达到所规定的干膜厚度。喷涂涂装前,要进行试喷,选择合适的 喷嘴,调整适当的压力。
(6)涂装耐高温油漆时,每道采用品种相同而颜色不同的耐高温油漆,以防止漏涂和便于质量检查。涂装完成后,要依照相应标准检验总干膜厚度和进行涂层检漏试验。
(7)禁止在牺牲阳极、不溶性辅助阳极、参比电极、测深仪的接受器和螺纹、标志、橡胶密封件、阀门、钢索、活动摩擦表面等不宜涂漆的表面涂漆。喷涂或采用其他方法涂装时,用胶带纸覆盖。
(8)严禁将防污漆、水线漆直接涂装在裸露金属表面或舱室内壁。
(9)在分段涂装时,严禁明火作业。高压无气喷涂必须严守操作规程并防止喷雾对环境污染。安装适当的通风设备,避免溶剂蒸发对人体的毒害和可能的火灾,同时保证施工质量。对狭小舱室进行涂装,必须人工通风、施工人员应戴防毒面具且连续作业不应超过半小时。
(10)涂装施工一般选择在温度5~30℃,相对湿度低于85%的环境下进行。下雨、有雾或船体蒙有水汽及霜雪时,不应在室外涂装。大风、灰尘较多时也不宜涂装。钢板温度应高于露点3℃以上,气温不低于耐高温油漆干燥所规定的***温度。
(11)铝质、镀锌表面或其他特殊材质表面应选用专用耐高温油漆,如锌黄底漆,不允许涂装含有铜、汞、铅颜料的底漆。
(12)设备体部分的焊缝、铆钉在水密试验前,周围10mm内不涂漆;焊接前焊缝边50mm内不涂漆。涂装时应用纸或 塑料薄膜掩蔽起来,涂装后及时。
(13)为了保证耐高温油漆涂层质量,待涂膜充分干燥后,分段才能移动。移动时避免磕钊磨损涂膜。
(14)耐高温油漆施工前,施工单位要根据机械各部位涂装面积、施工方式、基材等实际情况并参照以往的施工资料等因素,概算了所需耐高温油漆用量,并制定详细的施工方案。
三、耐高温油漆涂装作业方法
耐高温油漆涂装一般为刷涂、辊涂、有气喷涂、无气喷涂以及刮涂等施工方法。
施工者应该根据耐高温油漆的性质、被涂物表面状态及环境条件采用适宜的涂装方式,为提高效率和得到美观的涂膜,一般采用高压无气喷涂。
但对于狭小舱室的涂装仍采用辊涂或手工刷涂。对流水孔、角铁反面,以及不容易喷涂到的部位用刷子、弯关刷等进行预涂装。对异金属接触部位及铆钉、焊缝和棱角处应先刷涂一遍,然后再喷涂。
四、耐高温油漆涂装应注意事项
  1. 根据产品不同部位和不同的使用要求,选择合理的耐高温油漆品种及配*方案。
2.各道耐高温油漆应按照产品使用说明书的要求来进行施工。
3.涂装前核对所用耐高温油漆品种、颜色、规格和型号是否符合涂装技术要求,检查耐高温油漆的质量及贮存期限,超过贮存期的耐高温油漆必须由具备检验资格的单位重新检验,合格后方可使用
