  • 205阅读
  • 0回复
[用]东莞厚街镇耐高温油漆隔热保温好耐磨耐压耐热 [复制链接]
http://www.dgdazhou.com/
东莞市厚街镇耐高温油漆隔热保温好耐磨耐压耐热
以纳米空心进口为原料,以水为分散剂的耐高温漆,耐高温油漆隔热保温好耐磨耐压耐高温,性能突出,使用广泛,节能效果好,民用需要耐高温油漆,工业用耐高温油漆往往的导热系数往往更低一些,具体指标要求与行业领域和具体应用工况密切相关。
经济的快速发展,节能快车发展要求,耐高温油漆提出更高的性能,公司的为代表的耐高温油漆研发生产单位,对耐高温油漆的性能提升,做出很大贡献耐高温油漆热导率是指耐高温油漆传递热量能力大小的参数,
反映了耐高温油漆的导热能力,是耐高温油漆的主要热物理特性,耐高温油漆,采用空心陶瓷微珠,特有的阻止热传导高温隔热保温涂料热导系数仅为0.03W/m.K,薄薄的一层隔热保温性非常明显。
耐高温油漆陶瓷微珠由硼硅酸盐原料经高科技加工而成,粒度为10—250微米,壁厚1-2微米。陶瓷微珠具有质轻、低导热、较高的强度、良好的化学稳定性等优点,微珠具有颗粒细小质轻、空心隔热、隔音耐高温.耐低温耐磨、强度高及电绝缘好等优异的特性。
耐高温油漆在1100℃的物体表面涂上8mm厚涂层,物体表面的温度就能降低到100℃以内;耐高温油漆使用温度,使用温度是指耐高温油漆长期安全可靠地工作所能承受的极限温度。
一般耐高温油漆的使用温度是指耐高温油漆在该温度下长期使用,其理化性能稳定,符合设计和运行的技术要求,采用特有的耐高温溶液,耐温可以达到800℃,可以长时间直接面对高温明火;
耐高温油漆线膨胀系数,当耐高温油漆受热时的膨胀特性可用线膨胀系数表示。耐高温油漆的线膨胀系数与涂料的热稳定性有密切的关系。
如耐高温油漆的线膨胀系数较大,则保温隔热结构受热后,内部因变形会产生较大的应力,当温度变化剧烈时,隔热保温结构便会受到破坏,耐高温油漆线膨胀系数可以达到11-次以上;
耐高温油漆防火性能,可用燃烧性能、烟密度、指标等表示。耐高温油漆已成功使用到石油石化、航天、电力、轻工、冶金、交通、建筑等上,也得到客户的一致好评,发展前景和发展意义不可估量。
耐高温油漆都具有一定的防火性能,属不燃物,高温时不会产生有毒气体;而且耐高温油漆还能降低分贝,有利于环境保护,节能约能源,提高绿化,保护生态
