东莞市东坑镇耐高温油漆操作职员需经工艺施工 耐高温漆油污等杂物分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱、掉角,滴水线顺直、牢固,无表面毛病,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角顺直、方正,金属面上何种构件、预埋件、水暖、电器、空调等应按设计恳求及早安装定位,外露钢铁件须做好除锈、防锈处理。 d.基层pH值要求小于10;含水率:水性涂料小于10%;油性涂料小于8%;基层抹灰干燥期夏季应干燥14d,冬季21d以上。样板施工面积较大时,应按设计要求作出样板耐高温油漆经设计、建设单位认可后,作为验收依据。现场 脚手架与墙面的距离适合,架板要有足够的长度,不少于三个支点,遮挡外窗,避免施工时被涂料沾污。 人员 施工班组应有技术负责人,主要合格者方可上岗,辅助工应有专人引导。 复层型耐高温油漆的涂装技巧该工艺适用于锅炉、 机械、烟囱、金属。管道、五金等室内外基层上进行复层耐高温油漆的施工。施工准备材料预备底涂料 水性或溶剂型耐高温油漆,用于基层封闭,与主耐高温油漆有较好的配*性。 耐高温油漆作为涂层的主体,形成装饰质感,品质应合乎GB9779《复层耐高温油漆》标规定工具跟用品筹备 包括油灰刀、铜丝刷、腻子刮刀或刮板、砂纸、辊筒刷、排笔、油漆刷、橡胶辊、手提式电动搅拌机、复层耐高温油漆专用喷枪、空气压缩机、塑料桶、匀料板、薄膜胶带、遮挡板、掩蔽纸、塑料防护眼镜 耐高温油漆设备布危险值是指当设备发生事故时.对其临近设备所造成的影响.这种影响有火灾、爆炸、设备例塌、倾植以及设备喷出的有害物等,其影响大小与设备形状、高度与基础比似及支撑情况有关.危险值是ICIMond法的一个指数。 的大小用毒物的阅限值丁乙们表示.在计算时主要用单元指数即单元中物质的LV和主指数即单元指数乘以数里危险位。虽然由造成的事故比较少.但在有爆炸危险的设备内限制毒均是必要的。耐高温油漆法对特殊物质危险值也有明确规定。对一般工艺危险值除道氏法规定的几种外.还有物质输送方式、可移动的容器,特殊工艺危险值包括腐蚀、泄漏、振动、基础、使用高浓度气体氧化剂、着火感度较高的工艺材料及静电危害。 数量危险值可以查出.当数量在2X10时。其系数为180-1000.设备布置危险值包括结构设计、通风情况、多米诺效应、地下结构、下水道收集溅出的污染物,以及厂房与主控制室、办公室的距离等。 耐高温油漆危险值是由于维修、工艺过程失控、火灾、各种泄漏而引起毒物外泄,根据关键闭限值、攀潇时间、基林方式、物理因素确定其危险位指, 分为单元指,主指数叁吞胜塑综合危险指数和危险性分类见表如其中任一影响因素为笔计算时以采取安全措施后对综合危险性重新进行评价在设计中采取的安全措施分为降低事故率和降低严重度两种,后者是指一旦发生事故.可以造成的后果和损失.因此对应于各项安全措施分别给出了抵消系数,使综合危险性指数下降。
