  • 463阅读
  • 0回复
[用]广州黑色耐高温油漆的应用简析 [复制链接]
http://www.dgdazhou.com/
广州市黑色耐高温油漆的应用简析
导读:黑色耐高温油漆是一款性价比高的油漆,具有粘结力强,对基材保护性作用,而且还能延长基材的使用时间等优点,但是在使用时候,需要注意哪些的事项。
广州黑色耐高温油漆的应用简析
1、环境因素
黑色耐高温油漆在进行涂刷时候,需要注意现场的因素,特别是现场的温度,温度的高低很容易影响漆膜的成型速度,要是温度过高的话,容易使漆膜表面形成干燥,内部不能完成的干燥,而且涂刷时候,还需要注意现场的卫生,避免灰尘过大,影响到漆膜的表面效果。
广州黑色耐高温油漆的应用简析
2、基材处理要求
黑色耐高温油漆在涂刷时候,还需要注意的基材洁净度,如果基材处于脏乱、油污,很容易引起漆膜出现反应,而致使漆膜无法发挥出保护性能,所以在涂刷时候,
广州黑色耐高温油漆的应用简析
需要对基材清理干净,对于难以处理的油污,建议使用专业的清洁剂清理,用清水清洗干净即可。使用喷砂的方式处理锈蚀,至少达到sa2.5级。
广州黑色耐高温油漆的应用简析
3、依照比例搅拌
涂刷时候,还需要对黑色耐高温油漆进行适合的搅拌,注意比例的搭配,而且经过充分搅拌,才能使用,搅拌时候,
广州黑色耐高温油漆的应用简析
不能加入任何的物质,避免对油漆产生影响。如果粘稠度要是不适合涂刷的话,建议使用配*的稀释剂,不可使用乱配稀释剂。
4、涂刷方式
广州黑色耐高温油漆的应用简析
黑色耐高温油漆可以任意选择涂刷方式,涂刷时候,注意温度限制在3——50℃左右,避免超过温度的范围,而影响到漆膜的性能。另外对于湿度的要求是在75%以下。
广州黑色耐高温油漆的应用简析
