  • 6269阅读
  • 30回复
[工仪]给小台钻加了件肚兜,若隐若现的有点小性感,拿出来秀一秀 [复制链接]
离线妖刀记
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-01
这小台钻几乎是江湖中最早的那批,约在80末,主要目的是pcb钻孔,这种台钻最早用的是同步带(皮带轮不是同步轮),用一段时间后,同步皮带就成了子弹带,让胶粒飞。。。
后来发现圆形的密封圈可以代替,声音也小,就是密封圈弹性太大,以至于有一边皮带甩出很远,会将防护罩磨穿,我的那个防护罩也因此丢弃不用,现在找不着了,最近因为大台钻的钻夹头坏了,于是又把它翻出来用,皮带也换成这种粘接的皮带,不相信自己的粘接技术,一定要加个防护。
今天突然有了灵感,用筛网围个半圆不是就可以了吗,还很有韵味,有木有
筛网是现成的(买了一卷,25厘米宽,也是做个小产品,以后再说这个),剪刀剪下一段,稍微打磨了一个边,原来还打算折个边,螺丝固定的,但围上去一看,md太合适了,利用点张力,什么都不用固定就已经可以了,但还是找了2根尼龙扎带系上(原来防护罩的卡口槽孔)
有点技巧,直接用手窝,容易窝过头,利用封箱胶带
都没固定的情况下
大功告成
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+95
12
关键词: 台钻肚兜
离线lu.82
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-01
离线dushuji
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-01
离线妖刀记
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-01
离线zdpa11
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-01
离线潇世
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-01
离线飞向狙沙
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-01
离线gnimuh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-01
离线an0309
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-01
离线希望
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-01
