  • 89074阅读
  • 310回复
[无线]详拆美军单兵通信设备-摩托罗拉军刀对讲机-曾经世界顶级-科普帖 [复制链接]
离线bh4ilp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-02
本帖是又是用心之作,希望大家认真看完,希望大家有币的给币,没币的顶贴,您的支持和鼓励是我发帖的动力,本帖欢迎转载但是转帖请注明原作者BH4ILP  LeoLi
今天天气比较凉爽,想学习但是学不进去,纠结呀……发现好久没在数码之家发帖子了,既然自己学不进去,就给大家科普一下吧,两个多月前搞了一个系统军刀尸体,屏幕碎了,回来就拆开研究了一番,并且拍了很多照片,机器有发射电流应该主体没啥大毛病,找朋友借了写频线一直也没给我呢,所以到底能不能用还不清楚,我只有一个机头没有天线和电池……
说了半天,可能好多朋友还一头雾水呢,军刀??军刀还用电池?还用天线?我说的此军刀非彼军刀,我说的的可不是多功能的瑞士军刀,更不是三棱刺,也不是先锋m9。我说的这个军刀是摩托罗拉专门为军队和警察部队生产的通信设备,saber 对讲机,这个东西曾经是世界上性能最好的对讲机,发展到现在分为三代,第一代军刀从上世纪七十年代末期开始装备部队,第二代从海湾战争前夕也就是八十年代末期开始装备,一代二代已经基本退役,system saber 和三代的数字 astro saber还有不少在警察部队和国民警卫队服役,其中香港警现在还在使用system saber,其他部队多数已经换装更为小巧的xts系列了。
下面上两张照片第一张是网上找到的哦……借用一下
两个美国大兵正在用军刀通信……下面来一个我这台机器的正面靓照
这台应该是三代系统军刀 system saber 估计是香港警察退役的,机壳是长刀版的,也就是可以加装加密模块的,但是机器里面没有加密模块,关于军刀介绍 下面引用一段介绍:
按频段区分的话:
分为低频机(VHF136-174MHz)和高频机(UHF400-440M,440-470M)
低频机适合在丛林使用,高频机适合在城市使用。
saber的军用机是带加密且支援“空中枪毙”功能,但警用就没了。
美国陆军用的是saber1,saber2,saber3,saber system,saber astro,saber-r。
saber1是70年代末80年代初开始装备的,saber2系海湾战争前后开始服役,现在只在少量预备役部队使用,saber3,saber system,saber astro,saber-r正在服役。
外型区分的话:
saber1不带液晶屏。标准型32频道,空军单位使用。
saber2带液晶屏,支援120个通道。双列14字符使用者ID显示屏幕,左右操作按键。
saber3带液晶屏,支援240个通道(外形和2差不多)。12按钮操作面板,支持DTMF编译码与电话通信功能,空军单位使用。
saber system系集群机.可作为中继台使用,香港警察使用的就是system saber
saber astro系中继机. 功能强大,可以在数码和模拟工作模式,目前LAPD警察局在使用.
saber-r是三防军用对讲机,一般为特种部队用的。外型与SABER I/II相同,为SABER系列中可靠度要求最为严格之机种,具备耐高低温、耐腐蚀、防尘、防电、防水功能。是在saber1和2的基础上更换了三防外壳,使用专门的防水、尘电池。
除了saber,美军还有使用ht1000,ht2000等,這2种在海豹见得比较多。当然,海豹用saber-r更多。
saber系列是美军替代MX300r作为军用对讲机的产品,有以下特点:
saber1:12信道,最基本型号
saber1E:2个通信区域,每一个区域有12个独立信道,共24信道
saber2:共10个通信区域,每一个区域有12个独立信道,共120信道,带液晶显示
saber3:共20个通信区域,每一个区域有12个独立信道,共240信道,DTMF、带液晶显示。
saber R系列则是在saber1和2的基础上更换了三防外壳,使用专门的防水、防尘电池。
军用的模拟信号SABER (SYS SABER)主要是在使用频率上有区别,美军主要是使用VHF136-174MHz这一段,为了使用保密,采用亚音手段(收发不同频),但有时也会被干扰,后改用数字亚音防止窃听。但随着技术的发展目前采用数字信号SABER(ASTRO-SABER )使用数字信号传输再加上数字亚音,几乎无法窃听。
不过美国联邦政府机构已经淘汰了SABER系列,现在改用XTS系列数字机。上文来自网络,下面继续上图
侧面的按键
再来看看背面
背面左上角的触点是用来接手咪的,上面的环形触点是用来连接手咪天线的,这种设计可以做到很好的防水防尘性能,如果使用常规的插孔式接口,在战场环境下很容易进水进灰:
继续看机顶,最左面是天线接口,中间的是信道选择旋钮,右面的是音量旋钮和电源开关,右面最边上的月牙型开关是加密开关,可以选择加密模式,如果没有加密模块可以选择倒频功能,说道倒频,这里废话几句给大家科普一下,因为VHF和UHF也就是超高频和甚高频,因为波长很短所以绕射能力和衍射能力穿透力都很差,而且不能被电离层反射,所以只能做直线的视距传播,因为对讲机所处的高度很低由于地面物体遮挡和天线增益小等原因,所以两台对讲机之间的直接通讯距离就非常有限,这个时候就需要在高处设置中继站,中继站的功能是,在高处接收对讲机发射的信号并且同时转发,但是中继站的接收频率和发射频率不能在相同的频率上,否则会引起自激,所以中继站的接收频率和发射频率是不同的,也就是有一个上行频率和一个下行频率,这样对讲机要跟中继站通信就需要在中继站的下行发射频率上接收信号,在中继的上行接收频率上发射信号,倒频的功能就是交换接收和发射频率,这样当两台对讲机距离中继距离较远无法打开中继且两台机器相距较近可直接通信的时候,可以有一台翻转收发频率,在原来的接收频率上发射在发射频率上接收,这样就可以脱离中继做到两台机器直接通信了。又废话了这么多……继续上图:
机器下面的电池触点
终于脱光了 哈哈
跟外套合影一下
侧面是序列号 和生产时间
侧面的按键
背面看看  可以看到虽然脱掉了外套,但是里面还穿着内衣,真正的精华不是轻易能看见的 哈哈
下面的触点跟外壳里面的柔性电路板通信, 整个外壳是全封闭的 虽然不是像R刀和八重洲vx 6r vx 7r那样的潜水级防水,但是这个防水级别从各个角度用水龙头冲洗是绝对不会有一滴水进入机器内部的,可见军用东西就是不一样。话说6R的防水性能也不怎么样,我的6r让我扔到游泳池底下照样还是从背面标签下面的孔里进水了……7r的防水性能还不如6r呢……所以日本设备也就是功能花哨,真正实在的还是老美。不过话说回来,价格也不在一个数量级上,当年的军刀价格可是上千美元的东西。
看看外壳里面的柔性电路板和触点,未完 楼下继续
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+289
离线bh4ilp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-02
[ 此帖被bh4ilp在2011-07-03 23:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+138
离线bh4ilp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-02
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+137
离线bh4ilp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-02
本帖最近打赏记录:共66条打赏M币+394
离线bh4ilp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-02
灰常给力!详细拆解健伍TH-F7A 顶级业余无线电爱好者专用电台【科普贴】
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+46
离线sglxm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-02
Re:灰常给力的经常科普贴!四千字53p详解美军单兵通信设备—摩托罗拉军刀对讲机-世 ..
离线咏珩
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-02
Re:灰常给力的科普贴!四千字53p详解美军单兵通信设备—摩托罗拉军刀对讲机-曾经世 ..
离线liu5213855
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-02
离线samhrc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-02
离线bh4ilp
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-02
回 7楼(liu5213855) 的帖子
