  • 17187阅读
  • 50回复
[相机]坏件利用 佳能PowerShot A400相机 代码E18镜头故障拆修 [复制链接]
离线kyhwhb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-03
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
        佳能canon powershot A400数码相机照相状态开机镜头伸出仅3mm,之后屏显故障代码E18。而放像状态正常,明显镜头问题,只有拆开看看。。。
       拆下相机底部3个、电池仓3个及接口处1个的螺丝,慢慢开后壳,注意上面一个挂钩,其右边是高压电容。
                     这里用万用表笔接30W电烙铁进行放电
                     检测一下,显示8V
                                这时可以拿下前壳了
                                下面从几个角度展示一下
         用万用表R×1档给变焦电机加电,反应情况依旧。这里使用的是电阻档为3V供电的MF368机械万用表。
                     只有继续进行拆解,比较麻烦。先下LCD,其背光等有3个点需要焊开。。。
                     LCD下面有3个螺丝固定镜头组件,已拆下。
                          高压电容引线焊下,移除闪光电路板。镜头排线亦要小心拆下。
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+60
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-03
[ 此帖被kyhwhb在2011-07-04 08:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+50
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-03
[ 此帖被kyhwhb在2011-07-04 10:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+117
12
离线咏珩
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-03
离线miedar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-03
离线aaabatt
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-03
离线wxwasd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-03
离线tonytea
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-03
离线powell007
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-03
离线fxwang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-03
