中山市横栏镇机械油漆工程施工规范 13. 机械油漆喷漆涂饰工程13.1 一般规定13.1.1 本章适用于机械设备油漆、溶剂型机床油漆和美术涂饰的涂饰工程施工。 13.1.2 机械油漆涂饰工程应在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验收合格后进行。13.1.3 机械油漆涂饰工程应优先采用绿色环保产品。13.1.4 机械或机床抹灰基层涂刷溶剂型油漆时,含水率不得大于8%;涂刷自干性机械油漆时,含水率不得大于10%;金属基层含水率不得大于12%。 13.1.5 机械油漆在使用前应搅拌均匀,并应在规定的时间内用完。13.1.6 机械油漆施工现场环境温度宜在5~35℃之间,并应注意通风换气和防尘。13.2 机械油漆主要材料质量要求 13.2.1 机械油漆的品种、颜色应符合设计要求,并应有产品性能检测报告和产品合格证书。13.2.2 机械油漆涂饰工程所用原子灰腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定。13.3 机械油漆施工要点 13.3.1 机械金属基层处理应符合下列规定:①机械及机床抹灰基层:应满刮腻子、砂纸打光,表面应平整光滑、线角顺直。②钢铁板基层:应按设计要求对板缝、钉眼进行处理后,满刮腻子、砂纸打光。 ③金属质基层:表面应平整光滑、颜色谐调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷。④五金本质基层:表面应平整、无严重污染。⑤金属基层:表面应进行除锈和防锈处理。 13.3.2 机械油漆涂饰施工一般方法:①机械油漆滚涂法:将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动将涂料大致涂在基层上,然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动,使漆液在金属基层上均匀展开,最后用蘸取漆液的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。 ②机械油漆喷涂法:喷枪压力宜控制在0.4~0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应保持垂直,距离宜在500mm左右,匀速平行移动。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。③机械油漆刷涂法:直按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行。 13.3.3 机械钢铁质基层涂刷底漆:金属基层上的节疤部位应用底漆封闭,钉眼处应用油性腻于嵌补。在刮腻子、上色前,应涂刷一遍封闭防锈底漆,然后反复对局部进行拼色和修色,每修完一次,刷一遍中层漆,干后打磨,直至色调谐调统一,再做喷涂面漆。 13.3.4 机械金属基层涂刷调和漆:先满刷清油一遍,待其干后用油腻子将钉孔、裂缝、残缺处嵌刮平整,干后打磨光滑,再刷中层和面层油漆。 13.3.5 对泛碱、析盐的机械板材基层应先用3%的草酸溶液清洗,然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层机械油漆。 13.3.6 美术性涂饰的中层油漆应颗粒均匀,用专用塑料辊蘸煤油或水均匀滚压,厚薄一致,待完全干燥固化后,才可进行面层涂饰,面层为机械油漆应采用喷涂,自干型机械油漆应采用刷涂。间隔时间宜在4h以上。 13.3.7 机械油漆打磨应待涂膜完全于透后进行,打磨应用力均匀,不得磨透露底。
