佛山市机械油漆的光泽度知识大全 名称:光泽度、光亮度,英文名称(glossness)影响机械油漆面漆光泽效果的主要因素 1)、调配机械油漆时,增大固化剂用量,光泽会升高;2)、机械油漆如果减少固化剂用量,光泽则会降低;3)、增大稀释剂、稀料用量,机械油漆流平性好,薄刷即可,光泽降低; 4)、减少稀释剂用量,机械油漆流平性差,必须厚刷,光泽升高;5)、机械油漆涂层厚,光泽高;涂层薄,光泽低。不管金属底材的光泽高还是低,刷哑光面漆则是哑光效果,刷亮光面漆则得亮光效果。 5、机械油漆的光泽与什么有关?首先与机械油漆的原材料树脂密切相关的,不同的树脂光泽表现不同:UPE和UV体系的光泽应当是非常高的聚酯\高羟基丙烯酸(苯丙)\醇酸等配套 基或异氰酸酯光泽其次;以上都可以得到非常高的机械油漆光泽和很好的鲜映性.PFEVE与低羟丙烯酸树脂则相对稍差一些.TPA热塑性丙烯酸视固含\粘度\TG等有不同的表现,总体上来说要相对低一些,CAB,NC以及氯醋等就更低了 当然,同一类型的树脂,光泽也有差别,例如丙烯酸树脂,同样羟基的丙烯酸树脂光泽就有差别,这与所用的单体有关系.苯乙烯单体就能增加漆膜的丰满度和光泽度,纯丙烯酸树脂的丰满度通常都不会太好. 其次, 机械油漆光泽与所用的油漆颜料和填料有关系.颜填料粒径大,通常都会有些消光的作用.粒径太细,吸油量高的涂料,也对光泽有一定的影响.上面有人谈过填料的影响,基本上所有的填料都会影响光泽.但偶也见过超细的硫酸钡,对光泽基本上不影响甚至会在适量添加的情况下增加光泽. 再次, 机械油漆的分散剂的影响非常大.如果是色漆,必须考虑到分散剂的影响.做过相关的测试,同样的配方,采用不同的分散剂,一个光泽80多,另一个40多.这是因为采用不恰当的分散剂时,颜料会絮凝,粒子会变粗,影响光泽是必然的.机械油漆的溶剂对光泽也有一定的影响.个人认为相对稍小一些.例如挥发体系太快干,必然会影响光泽.可能还会造成机械油漆发白及雾影. 1、机械油漆颜料粒度及在基料中的分散性将影响漆膜光泽。颜料细度越细,在基料中的分散均匀性越好,有助于形成平整光滑的漆膜。2、机械油漆中的颜基比对漆膜光泽产生影响。由于漆膜中颜料颗粒弱化了镜面反射致使光泽降低,而且随颜料体积浓度(P.V.C)的增加光泽逐渐下降。 3、颜基比一定时,颜料的吸油量越大,光泽越低。4、各色机械油漆颜料对光的吸收和反射程度不同,由于黑漆对光完全吸收,而白漆对光完全反射,所以黑色漆比白色漆显示高光泽。 5、机械油漆中选用的溶剂种类直接影响其挥发速度的快慢,而过快或过慢都会影响漆膜的平整程度,降低漆膜光泽。6、机械油漆漆膜表面光泽高低,不仅取决于漆膜表面的平整和粗糙程度、光的入射角度也将对光泽产生影响,入射角越大,反射光的强度越高。 7、机械油漆标准板是测量和计算漆膜光泽的主要基准,将直接影响样品光泽测定的准确性,因此应精心保存,防止表面损伤。 8、机械油漆在中光泽区域,目测光泽与仪器测定光泽近似直线关系;而在高光泽区域,由于反射象的鲜明度决定了目测光泽往往低于仪器测定光泽;在低光泽区域,由于机械油漆颜料(消光剂)加入量不同以及漆膜表面的粗糙程度,将会使目测光泽高于仪器实测结果。9、机械油漆烘干时的光泽度比自干时高。
