描述:http://www.dgdazhou.com/cases/cases49.html图片:A包装桶_meitu_52.jpg福建三明市机械油漆的各种涂装方法简介 1、 机械油漆刷涂法:用人用刷子涂 机械油漆是最简单的方法, 机械油漆一般经稀释为粘度以涂4杯10-20秒,以软毛刷蘸少许漆料刷涂。毛刷经过冲洗以 机械油漆将毛刷的根部浸渍处理,待干后将易脱落的毛除掉再用。使用时毛刷浸入漆料的部份不应多于毛长三分之一。然后依次先斜后直,先上后下,先左后右,纵横施涂形成均匀一致的薄层,此操作以轻巧快捷为宜。如果是环氧底漆或丙稀酸类底漆,粘度控制15-25秒的范围。用 机械油漆配套中底漆能达到更好的效果。2、 机械油漆浸涂法:是将被涂机械配件全部浸没在盛有 机械油漆的槽中,经过很短的时间从槽中把浸过 机械油漆的机械物件取出,挂在固定的架子,
使多余的漆自然滴落,经过干燥而达到涂装的目的。常用的有手工浸涂法、移动浸涂法、离心浸涂法、真空浸涂法,这些方法适用于小型机械五金零件,钢管架,机电和电器及纤维等涂装。3、 机械油漆喷涂法:是使用喷枪使 机械油漆雾化雾状液滴,分散沉积于被涂机械表面,目前,用的最多的有空气喷涂法,热喷涂法,高压无空气喷涂法,双口喷枪喷涂法。4、机械油漆空气喷涂法:是将 机械油漆由喷枪的喷嘴中喷出,由空气缩机产生的压缩空气在喷嘴处产生负压将漆流冲散成粒状射向被涂物面。空压机的射压力2-4公斤/平方厘米,枪口与被涂物的距离20-40厘米。操作者施工熟练程度决定了喷漆质量的好坏。5、 机械油漆热喷涂法:是在施工前先将 机械油漆预热到40-60℃压缩空气也须预热,压力为1.7-2公斤/cm2,此法节省控制,污染小,还可提高涂层厚度。在重防防腐工程上应用的空气喷涂法质量好。6、机械油漆高压无空气喷涂法,是驱动高压泵把氟碳漆增压100-200公斤/cm2。通过特制的喷嘴小孔(0.2-1毫米)喷出,在大气中雾化成很细的流线,流线由于表面强力的作用就变成很细的微粒沉积到工件表面。这种涂装方式大大减少了漆雾飞扬,生产效率很高。尤其没用空气喷涂时压缩空气中的水份,对 机械油漆等涂料质量有显著的提高。而且涂装膜厚度可薄可厚。7、 机械油漆双口喷枪法,它是为双组份 机械油漆,聚胺脂漆及聚脂漆而设计的主要用于大量作业时漆用量很大的施工场合。减少漆使用中可能出现的凝聚和配好漆的浪费。尤其水性双组份聚胺脂类漆,使固化剂的很短时间内和多元物聚合体相接触,在枪口层流中混合喷到物件表面,水份蒸发后,甲、乙组份交联形成固化的漆膜。8、 机械油漆滚涂法:以干棍筒浸渍 机械油漆后在被涂机械面上滚过,在受压力下将 机械油漆转移并沉积到被涂物面上。一般手工滚涂如机械物上的外内施工和机械滚涂法如钢、铝板预涂法,彩钢涂装。即将金属轧成一定宽度的连续薄板,随机在线滚涂 机械油漆,然后固化以工业和机床施用。9、 机械油漆淋涂法:它是采用淋漆机,用于大规模平面涂布,如铝塑挂板等。施工粘度为30-50秒,节省溶剂,涂装平滑,无灰尘飞落,质量较高。该法还可以“湿碰湿法”涂装施工。机械油漆的施工参考机械油漆对钢铁结构、介绍有极强的附着力,耐磨,耐碾轧,耐水,耐碱,漆膜坚硬,层间附着力好在施工的时候我们也应该注意。机械油漆施工参考:1、机械油漆两组份按比例混合后充分搅拌,熟化20分钟。2. 机械油漆可喷涂、刷涂、滚涂,粘度过大可用专用稀释剂调整至涂装不流淌为宜。3、 机械油漆适用期为8小时,时间过长易胶化,混配后可在低温下存放。4、 机械油漆施工温度必须在5℃以上。5、 机械油漆要求涂装的机械表面必须干透,表面无油污及尘土,除掉粉质和砂粒。1、 机械油漆施工之前表面处理要求:喷涂机械油漆前,出去机械金属表面的锈迹,油污,再涂一层环氧底漆,施工前必须将该漆搅拌均匀,用专用的稀释剂稀释,喷涂、刷涂和浸涂均可施工。2、 机械油漆喷涂工艺要求:打开机械油漆包装桶,将机械油漆上下搅拌均匀。使用专用稀料调粘度使之达到施工要求,喷淋施工粘度控制在25°C涂—4粘度计25~35S。浸涂施工粘度控制在30~50S。若以上粘度仍不适应被涂件的要求,可以根据实际情况调整粘度。稀释完毕的油漆用160目铜丝网过滤,滤净后再使用。3、 机械油漆对烘干工艺的要求:每一层涂漆完毕,先在室温下放置使表面风干,然后入烘炉在80°C保持低温烘烤1~2小时。4、机械油漆保质期为一年。
