  • 23495阅读
  • 116回复
[手机]HTC Dream详细拆解 谷歌安卓第一机 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-13
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-07-14) —
HTC Dream是谷歌第一代手机,侧滑键盘用起来很舒服,系统很稳定,买来一年多只死过一次机。不幸自用的G1前几天淋雨后触屏突然失效了,干脆拆开看看能不能修。顺便拍了图给大家欣赏。
家里没有对号的六角起子,只好用锉子把一个用不着的大号的打磨一下凑合着拆机
磨得还不错吧?
暂且完好的机器
拆掉电池盖的样子
标签后面还有个螺丝,难怪拆不开
除了螺丝外机壳还有卡扣固定,从头部开拆
螺丝大小不一样,装的时候要小心了
拆开的样子
后盖上的扬声器,但音质是真烂~
内部图2
左边是自动对焦摄像头,下面的小电路板是GPS天线,用很细的同轴电缆连接至主板
主板上的方块块是指南针和加速度计的合体
震动电机
从左往右依次是摄像头,未知处理芯片,扬声器触点,通话天线
tianxian
天线
拆下的GPS天线和通话天线电路板
GPS
正面图
反面貌似镀金,很亮...
两根同轴线分别连接GPS和天线
插口大小
拆主板,左边的插头连接至轨迹球和接口电路板
主板全貌
主板背面,左上角两根排线连接至触屏
黄的排线接键盘
拆下的主板(反面),一大块屏蔽罩
主板一角,上面是照相键,轻按对焦
角落特写
拆掉屏蔽盖露出大堆芯片
大方块是传说中的CPU,Qualcomm MSM7201A
RTR6285,GPS和GPRS处理芯片
CPU特写
三星,内存和闪存集于一体
左边是两块高频功放,对应两个频段,右边是天线切换开关
特写
中间那个是什么?滤波器?
换个角度
再换个角度
屏蔽盖,那些黑色橡胶与芯片接触用来散热
主板正面,除去屏蔽盖
PM7540是电源芯片
再次震动电机
看不出来是什么芯片
两个电感
接口
拆掉主板后空空荡荡的机壳
触屏排线插头
键盘
按键特写
音量调节键
键盘灯
键盘右侧一个很小的霍尔用来监测华盖是否开启
按键
拆下轨迹球部分和显示器,机器彻底尸首分家了
看下俗称"下巴",装有SD卡槽,轨迹球,话筒和蓝牙的部分
拆掉一个屏蔽罩,里面是什么不知道
拆下电路板,这是反面,又一个屏蔽盒
盒子里是蓝牙模块
蓝牙特写
话筒,不知道里面是什么结构?
拆掉电路板的"下巴",中间是轨迹球。一直很好奇轨迹球的原理,下面详细分析...
轨迹球
轨迹球反面,四个黑色圆柱是磁铁,有点类似手表里的
拆开轨迹球,很脏
轨迹球全套
四个小磁铁
球....
其实轨迹球就是球带动四个磁铁,电路板上有四个霍尔,感受磁场变化从而定位
继续分解
按键
特写,又下方金属条是蓝牙天线
拆下的天线
下面轮到显示屏
初步拆开
后盖,纯铝铸造...机械构造复杂...
滑道和螺丝
找到问题,排线时间长磨损了
坏掉的线
这应该是设计缺陷吧,易磨损的地方怎么没有加厚?
屏幕和后盖中间的一块钢板
接口
还有一个震动电机
三色LED指示灯
触屏控制器,惊现牛屎,还是在软性电路板上的...
拆下的屏,只为看一眼
电容触摸板
触屏的排线
知道是排线坏了以后,到外面花60(贵呀...)买了根排线,在原来磨损的地方贴上透明胶防止再次悲剧,装好,一切正常,我的G1又能继续服役了...
最后上全家福
全帖完,谢谢观赏~
本帖最近打赏记录:共71条打赏 ,M币+441
123456...8下一页
到第
页
关键词: HTCGoogleAndroid
离线famyp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-13
离线afk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-13
离线abc999111
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13
离线木偶贝
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-13
离线grey2008
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-13
离线anamda
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-13
回 1楼(famyp) 的帖子
离线gnimuh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-13
离线c2008bc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-13
离线咏珩
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-13
[ 此帖被咏珩在2011-07-14 09:21重新编辑 ]
