  • 6607阅读
  • 16回复
[手机]hp手机电池换芯记 [复制链接]
离线llq_1983
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-17
hp vm 的电池,就像本本的电池一样,掉电会锁。
缘起:
http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=103410&highlight=%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%94%B5%E6%B1%A0%2B%E9%94%81
最近电池又不行了,遂起换芯念头。有了前车之鉴,就带电换芯了。话说到电脑城寻觅了一块差不多大小,容量约1200mah的电池。下面开始动手。
不给力的电池,拆了
hp手机电池换芯记
hp手机电池换芯记
电芯隐约有些怀孕了
hp手机电池换芯记
hp手机电池换芯记
可恶的保护板,反过来看那看
hp手机电池换芯记
以前的锁掉的板子,合影
hp手机电池换芯记
看看电压,3.75v,可是在手机上已经用不了多久了,内阻估计N大
hp手机电池换芯记
这个是准备换上的电芯,4.02v。
hp手机电池换芯记
手机电池拆开前忘记平衡电压了。。。只好用一个按键部分电路损坏的VM主板,现在专职作座充用了。
主板上 高通的cpu,三星的内存,相机300w,效果马马虎虎,支持A-GPS,WIFI,3G.  不过我个人觉得手机的信号一般般
hp手机电池换芯记hp手机电池换芯记
红灯闪闪,放光芒。。。我冲,我冲。。。。。。充电时电池端电压4.14v。。。就冲5min吧,不管了。
hp手机电池换芯记  hp手机电池换芯记
关键之一:双电并联,可别短路了。。
hp手机电池换芯记
并联后,测试保护板有没有电压输出,如果没有电压输出,就宣告失败。保护板可以扔掉了。。
hp手机电池换芯记
关键之二:剪去原来的怀孕电池,留下适合的镍片尾巴以便后续焊接。小心剪刀造成的短路。。
hp手机电池换芯记
关键之三:将新电芯的镍片剪成合适长度,焊接上原来的保护板上的镍片尾巴。
                焊接有点难看,但是不补了。追求完美,吹毛求疵而引发的悲剧,偶是出现过不少,再也不干了。能用就行。。。
hp手机电池换芯记
关键之四:小心焊下或者剪去 并联的电线,测试有无输出,貌似一切ok。要是此时短路造成板子被锁,就有点前功尽弃的悲剧味道
hp手机电池换芯记
和原来的框架比比看:长了点也,宽了一点,于是拆掉门框的底边和一个长边。 厚了一点,这个没办法,只好算了
hp手机电池换芯记
hp手机电池换芯记
裹上外衣,门框的 底边拆除后,屁股上可以看出并不完美。
hp手机电池换芯记hp手机电池换芯记
上机测试,开机正常。电压3.99,但是电量为0   直接关机。。遗憾没拍照。。
于是。。偶们就先放电。。。偶的HH挂了mos‘,躺尸中,于是,只好用偶的586W这样干:
hp手机电池换芯记
开机咯。。。
hp手机电池换芯记
放上一张联通的3g卡让其一直搜索信号,再开蓝牙,wifi,看看电影。。使劲的耗电。。。。结果,电流也只能到500多ma,最高到550。内存不足,手机强制关闭程序,电流也下降了。。
hp手机电池换芯记
hp手机电池换芯记
hp手机电池换芯记
hp手机电池换芯记hp手机电池换芯记
放了3个多小时,软件显示放出1000mah左右的电量。。结果只放到3.5v左右就关机了。。。
于是放入vm开始充电。充电电流可以到900多ma
充电途中插了一段时间的本本,电脑同步模式充电会限流。于是整体曲线是这个样子
电池充电时候,主板会检测温度,大电流充电时发现电池升温过高会自动限流,降温后恢复。
以后等待时间去检验这个换芯的电池 效果怎样。。。
谢谢观赏。。。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+78
离线咏珩
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-17
离线singyue
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-17
离线qq252272109
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-17
离线wave
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-17
离线llq_1983
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-17
离线笑咪咪
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-17
离线llq_1983
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-17
回 7楼(笑咪咪) 的帖子
离线yangng
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-17
