  • 14140阅读
  • 14回复
[银灿]银灿is902的机油有福了!银灿的盘几乎都有福!USB3.0的都来试试~AI-Turbo v3.01 [复制链接]
离线fengyeyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-19
— 本帖被 發騷友 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
嘿嘿,木多说木废话,送一个AI-Turbo!!!资源及其难找啊!所以发一份帖子让大家享受一下!
随着多媒体数据类型的日益普及,HD影片、高画质图片等媒体,其数据量动辄数GB,再者,外接式储存装置容量的不断增加,使得常常要将几GB甚至数十GB的数据传输到储存装置里,然而在USB 2.0的传输模式下,传输这些数据通常要等待数分钟到数十分钟不等,因此新一代的USB接口(USB 3.0)应运而生。使用USB 3.0接口,不单单能在数十秒甚至数秒内完成数十GB的数据传输,更可以和目前现有的USB装置保持兼容性。
USB 3.0储存装置控制芯片领导厂商银灿科技,在USB 3.0的产品规划是以外接式储存装置为主要应用领域,包括SATA桥接控制芯片(产品代号IS888)、NAND Flash控制芯片(产品代号IS902)等产品。
银灿科技表示,外接式储存装置由现行的USB 2.0进化到USB 3.0是一个最理想的选择。在维持向下兼容的前提下,USB 2.0的传输速度为480Mb/s,USB 3.0的传输速度为5Gb/s,其传输速度远远大于USB 2.0的传输速度有10倍之多。举例而言,1张27GB的HD DVD在USB 3.0模式下,约70秒内可传输完毕,但在USB 2.0模式下,则要花费约12分钟才传输完毕。
银灿科技的IS888 USB 3.0 to SATA桥接控制芯片就是因应此一趋势在外接式储存装置上最佳的解决方案之一。IS888已获得USB-IF logo的产品认证(TID:340750000),目前已经量产出货中。IS888采用0.13微米制程,并透过电源控制技术,大大降低整体的工作电流,待机时的功耗在USB 3.0的模式下(U1/U2 enable),只需要约80mA的工作电流(5V),而在USB 2.0模式时,也只需要40mA。
银灿科技指出,由于USB 3.0接口供应900mA的电流,相较于USB 2.0供给的电流(500mA)大幅提升80%,若是桥接控制芯片的整体功耗越低,越能保留更多的电流供给储存装置使用。IS888由于整体功耗较低,进而使得IS888在常温下的工作温度低于50℃,提升了IS888效能与寿命。
再者,因为透过特殊的电源控制技术,省下许多周边零件,除了提供领先业界的rBOM,让IS888的解决方案更贴近USB 2.0成本结构外,更使得PCBA在尺寸设计上更能符合客户的housing需求。
银灿科技为了要让USB 3.0的效能发挥到极致,并且让使用者能享受其效能,特别为IS888量身打造名为“AI-Turbo”的加速软件,无偿提供给使用者。除了AI-Turbo之外,银灿科技提供一系列的应用软件,如:AI-OTB、AI-Shield等,让使用者享受USB 3.0的速度,更能感受到其多样化的应用与便利性。
IS888搭配Intel X25-E SSD使用AI-Turbo的测试结果,左图未安装AI-Turbo,右图已安装AI-Turbo
文件下载地址   http://u.115.com/file/e6rtqoz4#
AI-Turbo_V3.01.zip
[ 此帖被fengyeyu在2011-07-20 15:20重新编辑 ]
关键词: USB3.0U盘修复
离线leafchy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-19
离线hhhqq
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-20
离线xjxm9988
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-21
离线reizhi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-23
离线qkhhowxss
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-30
离线kunihiko
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-03
离线depuw49
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-11
离线supershrek
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-13
离线244276618
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-28
