  • 4011阅读
  • 7回复
[手机]liu5213855~险象环生,幸运更换诺基亚5132屏座 [复制链接]
离线liu5213855
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-22
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
诺基亚5132.手机进水,故障有时背景灯不亮。
拆机发现,屏幕座子腐蚀严重,主板上的屏幕插座也腐蚀了。
机子在别的地方清洗主板了,座子也处理了,屏幕也更换了。
座子右边有个电阻也没了,直接短接的
依然故障依旧。
拿来后,发现主板上的座子有腐蚀后的黑点,
于是便用刀片刮干净,再用稀释剂处理干净。
装屏幕试机子,结果杯具了、。
屏灯亮了,变成白屏了、
换新屏幕也是故障依旧~
仔细观察主板座子,焊脚之间也有腐蚀。
难道是座子下面腐蚀了?
现在白屏,只能死马当活马医。
试试吧。
固定好主板,858风枪,300度,风速3
涂些焊宝在上面,吹。
感觉差不多的时候,用镊子慢慢的挑了几下。
结果。
杯具再次出现,
⊙﹏⊙汗,座子熔化了~严重变形~
主板上的座子焊脚,严重腐蚀、
没办法只好,到处找一样的座子,不然没法交差。
呵呵,天无绝人之路,终于找到个一样的。
手机排线上的座子,一摸一样,
那就拆掉~呵呵
费了几十分钟的时间,小心翼翼把焊点上的腐蚀物处理干净。
不能用刀片用力刮,轻轻的,然后烙铁蘸焊油,镀锡。
最后终于好了。
把新座子用风枪,稍微加温固定在主板上。
然后就用刀头烙铁,开始对每个焊脚逐一加焊。
加焊好后,装屏试试,呵呵,不错,
久违的画面出现了。
把我的论坛头像设置成待机画面
最后来个充电的照片,下面是前几天折腾的两个移动电源中的一个。
充电显示正常,机子拨打电话正常,听歌正常。
试机一天,一切正常~呵呵~
这次维修真的是现象环生,最后幸运的弄好了~~
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+131专家+1
12
离线
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-22
离线沐雨玲珑
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-22
离线啊戴
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-22
离线咏珩
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-26
离线yysncel
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
离线ddk556558
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-15
离线龙跃通讯
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-16
