  • 6641阅读
  • 28回复
[家电]续赵本山的古董级的“家用电器”——旧貌换新颜 [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-25
        这是个什么图案?见过吗?猜猜:
猜不到?什么?纪念币?猜成纪念币你可就发财了。再猜猜:
这个应该能猜到,再猜猜:
什么这个真的猜不到,再看看,仔细看:
猜出来了吗?虎头?虎头牌?虎头牌纪念币!哈哈……
告诉大家吧,这是想当年赵本山使用过的、家里唯一的——“家用电器”呀!靠它,赵本山还娶了媳妇呢!
                                                          虎头牌手电筒
        下面随着我看看怎样DIY旧貌换新颜的。
         那是个40多年的老东西了,那时的东西就是货真价实,这么多年了除了电池后盖外面的挂环和里面漏液有锈痕,其余的电镀层还是很好的,还能发出亮光。
        那个年代,从小接触到的第一个电子产品也就是它了,拆开玩的最多的也是它,把聚光碗拧下来玩幻灯也是它,那个6分钱一个的小灯泡不知换过多少次,白象牌干电池也不知道用了多少个,不同牌子的手电筒用坏了多少个……
        那时候玩不起探照灯感觉那就是最亮的光源了。最高兴的事情就是换了新电池,在院子里与小孩们比赛射向天空的光柱,看谁的能射到星星上,就连喝醉酒的人也想顺着那根光柱爬到天上去。但是那个小灯泡太费电了,当大人们使用它查看鸡窝里的鸡是否够数?去那个又脏又深又臭的厕所如厕时,手电筒的光已经像个红眼兔,光线还没有煤油灯亮。每当这时挨骂就劈头盖脸而来,那时的经济条件,电池也是一笔很大的开销呀!因此孩子们玩手电筒只能是偷偷摸摸干的事。
        自从有了LED和镍镉、镍氢、锂等充电电池的手电筒,才感觉不太费电了,那个古董级虎头牌手电筒也光荣退役,束之高阁,有10多年再没有使用它了。
       今天收拾杂物发现它还完好无损的躺在那里,勾起了我对美好童年的回忆。
手头正好有几块废旧手机锂电池和若干白色LED,让它们伴着我童年的回忆,再让手电筒旧貌换新颜吧。
第一步  改造手电筒灯头
拧开手电筒的聚光头:
用尖嘴钳拧开灯泡座:
随便找一截20CM左右的细电线与灯泡座后面原来的电池触点焊接或连接:
将灯头恢复原状:
第二步  连接电池
由于手机电池正极为铝壳不好焊接,又因虎头牌手电筒外壳为导电导体,故将锂电池的负极与灯头焊接:
焊接好电池后,将电池后盖里原卡放备用小灯泡的卡子稍用力捏小,将锂电池插入卡住:
最后拧住后盖,如果感觉电池松动可以在手电筒里塞些海绵或软纸等将其卡死即可。
第三步 改造灯泡
找到了一只断丝的小电珠,将玻璃泡敲碎,只剩灯口,并处理掉灯口里的胶和玻璃渣(用电烙铁多烫一会就掉了):
将灯口尾部的焊点捅通:
准备好三到四个5MM的白色LED(发光二极管),将其正极向外弯曲:
将其负极并联拧在一起,用电烙铁将负极靠根部上锡,焊接后视灯口尾部孔的大小,剪去多余的焊腿,
留下一根或两根与灯口尾部焊接:
将焊好的三个LED并联组插入灯口,理顺正极腿并进行焊接,剪去正、负极的多余焊腿:
续赵本山的古董级的“家用电器”——旧貌换新颜续赵本山的古董级的“家用电器”——旧貌换新颜
第四步  调试测量
将做好的LED灯拧在手电筒灯头,并串联好万用表的电流档,通电测试,电流为95mA,每个LED的电流达30mA左右,有些大。原打算在电池的负极上串联电阻解决,但是当拧下电池盖将电池与电筒分离后,测量灯头C点和D点间的电阻时,发现阻值达15欧姆。突然想起了小时候玩这个电筒时,当用小铁钉或能导电的东西短路手电开关时(相当于短路了A点和B点),小灯泡比直接用开关导通明显增亮。那时没有万用表,以为是接触不良,现在测AB点的电阻竟达120欧姆。可能是使用年长了,灯头里的弹簧和开关里的触点生锈,竟然起到了电阻的作用。
续赵本山的古董级的“家用电器”——旧貌换新颜]续赵本山的古董级的“家用电器”——旧貌换新颜
第五步  新旧大PK
最后在LED组上又并联了一个LED,变成宝塔型的4个LED组,再测电流时变为78mA,每个LED的电流19.5mA,基本达到了原件的电流要求。
[img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_75bb89e81f95eb3.jpg?178[/img]
[img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_d1a1464a3d09817.jpg?200[/img]
看看最后亮度的对比:
用旧式小电珠,其电流虽达190mA,其亮度却不敢恭维:
[img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_28105a68d45c553.jpg?221[/img]
][img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_17eb8c5a5589c95.jpg?210[/img][img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_14174242c9e123b.jpg?222[/img][img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_2d945b23234b40c.jpg?184[/img]
换上DIY的LED组以后,好好看看吧:晶莹剔透,白光闪闪:
[img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_e149981ace411ec.jpg?173[/img]
[img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_408483ef5d84115.jpg?194[/img][img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_5f4fcd3ff54923f.jpg?209[/img][img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_6a7fb0289073096.jpg?218[/img][img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_8365a56e6ff6bd5.jpg?206[/img][img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_e1835c2af6a6e0f.jpg?168[/img]
            到此,赵本山用过的的古董级“家用电器”终于又旧貌换新颜,返老还童了。物是人非,岁月逝人已老,随着对童年的回忆,人虽不能旧貌换新颜,但童心未泯,也能返老还童啊!!
          到底是人老了,记性不好。过去的事忘不了,现在的事记不住。忘了交代为什么要这么复杂啰嗦?其实只要焊好那个LED组,加个分流电阻,装上两节或三节干电池,也能让赵本山的家用电器旧貌换新颜,但不能充电。
          焊接灯头里的连线后,废旧锂电池就可以用本人DIY的那个顶级万能充电器充电了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=283457借尸还魂——DIY顶级手机万能充电器)。充电的方法非常简单,拧开后盖把电池取出,然后分清楚正、负极夹在万能充上就行了。
          经试验,充足电后,可以连续使用5—6个小时,当亮度明显偏暗时,电压已经降到3V以下,这时候就需要充电了。再补个充电的照片吧:
[img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_a95d93a29b9210c.jpg?201[/img]
[img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_4c80911361212af.jpg?184[/img][img]http://img.mydigit.net/Mon_1107/88_845055_5b142bcc8fc9985.jpg?202[/img]
       发完和修改完了,如果不是15张照片的限制,就不用这样楼上楼下的来回跑了。
       在数码之家我是新手,不会将各楼的帖子整理在一起,大家凑乎着看吧,这样看好像是折磨人。
       手电筒这个最小的家用电器,技术含量不高,改造的意义不大,但是却充满着童趣,各楼的战友们热情洋溢的响应说明都感同身受,所以给了我继续DIY的动力。
       人生有很多第一次,第一次的记忆却更深,童年的记忆更深,有多少人就是从拆装手电筒而对电子世界、数码世界等领域产生了浓厚兴趣,DIY一下再回忆一次美好的童年吧!谢谢!
                不知道为什么后面的图片看不到,可能是图太多了,补在6楼、8楼、9楼了,欢迎各位继续……
[ 此帖被dxtjc在2011-07-26 09:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+93
12
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-25
离线壹陆陆捌
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-25
离线fjxymc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-25
离线yuxiaoyong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-25
离线dxq100
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-25
离线dxtjc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-25
续赵本山使用过的古董级的“家用电器”——旧貌换新颜
[ 此帖被dxtjc在2011-07-28 19:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+16
离线coral
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-25
离线dxtjc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-25
离线dxtjc
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-25
