  • 4532阅读
  • 8回复
[家电]LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管 [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-28
接“LED 之:两瓶五粮液和一块锂电池 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291579
             和LED电筒之:赵本山的古董http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=290337
        今天主要是想让大家看看矿泉水瓶盖怎样在LED电棒里派上用场的。
         那两个虎头电筒,一个是两节、一个是三节干电池,即电压是3V和4.5V。
        大家知道LED的工作电压是2-3.6V,工作电流是0.02-0.03A。加10mA足以使之发光。 LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。两节的虎头因电压偏低,电流小,达不到所需光强;三节的虎头因电压偏高,电流大,LED会缩短寿命。如何用最简单的办法解决这一低一高的问题,以保证LED处于最佳工作状态。
        首先用串联二极管的办法解决电压高、电流大的问题。
        找到一个IN4007二极管:
LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管
将其焊接在一节干电池的正极上:
LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管
因LED的负极接在灯口的灯芯,见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=290775的第二步,故电池必须负极朝里,倒着装入电筒。测(四头LED)电流为75mA(不串联二极管电流达180mA),基本达到LED的最佳状态。但是当将电池盖再次拧开时,那个二极管却也被拧断,与电池正极分开了。原来是因为二极管焊腿太长,受压簧的压力过大在焊接处顶歪拧断了。再者压簧弹力过大,在电池盖拧紧时也会发生短路。
LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管
当看到地上的两个矿泉水瓶子,瓶盖大小好像与压簧大小差不多,取一个一试,嘿正好!这下瓶盖终于要出场起作用了:
LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管
LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管
LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管
套好瓶盖将电池放进手电筒,拧住电池盖,大功告成。
LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管LED电筒之:矿泉水瓶盖和二极管
      其实本来也用不着用瓶盖这么麻烦,把那个二极管直接焊到小电珠的灯口里也行,但是那要考验我的焊接技术,万一有问题,返工太麻烦。
      因为焊接LED的要求较高“电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而在工作台上工作湿度为60%-90%时,人体的静电会损坏发光二极体的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极体就会失效(不亮),严重时会立即失效。焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。”
      看看:焊接LED,需要这么高的要求,就尽量少在LED上折腾吧。
未完待续
下接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291995
        http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=292407
[ 此帖被dxtjc在2011-08-01 09:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+53
离线zhbq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-28
离线spark1976
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-28
离线eros8269
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-29
离线dxtjc
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-29
回 4楼(含笑饮砒霜) 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-30
Re:回 4楼(含笑饮砒霜) 的帖子
离线45874587
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-12
离线enkey1105
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-12
