上接 LED 电筒之:五粮液
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291579 LED电筒之:矿泉水瓶盖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291870 手头实在是找不出一块废旧手机锂电池了,要不然真不想给那家伙再费神费力了。但是那家伙酒醉心明,非要让留一手,等他有了锂电池再换上。我彻底没办法了。反正是权宜之计,凑合的能亮就行了。
多么熟悉而亲切的白象牌干电池啊
将改造好的四头LED(方法见
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=290775)装在两节干电池的电筒里,虽然也能点亮,但亮度不够,测电流只有30mA,平均每个LED上还不到10mA,根本达不到LED的最佳工作状态,当看到从打火机里拆出来很多AG3钮扣1.5V碱性电池,就用先用一粒与两节干电池串联做实验,测试电流只有40mA,亮度仍然不够。
为什么在打火机上,三个1.5V钮扣电池串联,驱动一个LED,电流才16mA?而三节干电池串联会把LED过流击穿?想到了初中物理课做过的电池内阻实验,不同类型的电池内阻不一样啊。
突然明白了:由于钮扣电池的内阻比干电池大,三个串联正好符合LED的电气参数要求;干电池的内阻比钮扣电池小,串联后电路的电流就比钮扣电池的大。于是就突发奇想:能不能用两个或三个钮扣电池并联减小内阻而提高电流、增加亮度呢?经实验证实是可行的:两个并联电流为60mA,三个并联电流是94mA。(串联是什么情况?没有实验,6、7.5V的电压估计还要限流,再者不好组装就没有采用)
这样硬币和矿泉水瓶盖又派上了用处:
把矿泉水瓶盖用电烙铁烫开三个钮扣电池大小的窟窿:
把三粒钮扣电池嵌入:
将2分硬币放在瓶盖里面:
把五分硬币放在瓶盖外面,即用两个硬币将三粒钮扣电池,通过瓶盖进行并联:
然后扣在电筒电池盖上:
拧住电池盖,完成了改造。这是放在电筒里的样子:
一般来讲,新旧电池、不同型号的电池不建议混用。但是由于情况特殊,又都是废物利用,特别是采用先进的LED光源,非常省电,即使混用也能使用很久。最主要的是只要分清楚正、负极,使用者自己也能更换电池。另外也不能让那个家伙老缠着我,赶快的让他滚蛋。
下接
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=292407 未完待续
[ 此帖被dxtjc在2011-08-01 09:43重新编辑 ]
