  • 8024阅读
  • 15回复
[家电]维修并改造华为C2000型数字机顶盒 [复制链接]
离线ynqjzzh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-29
          维修并改造华为C2000型数字机顶盒
         接修过多台华为C2000型数字机顶盒,故障表现全部都是不通电,厂家在电路板上本来设计有限流电阻的,不知道为什么给取消了,开关电源整流后直接把电压强加到1N4752(33V),上,导致温电流过大,温度过高烧毁稳压二极管,电源输出部分短路又导致电源保护没有输出,看来这个问题已经成了通病了,换掉鼓包的1000uf10V电容2颗后,手头没有33V稳压管,用一个18V的和一个15V的串联代替,把电路板上的跳线改为22欧2W大电阻限流,原来稳压管温度非常高,手根本不能在上面摸,现在改了以后温度非常低,几乎感觉不到,通电试机,一切正常!!!
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+206专家+1
离线ynqjzzh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-29
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+170
离线mfkiqpl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-29
离线nnbuchicao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-29
离线希望
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-29
离线壹陆陆捌
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-29
离线powell007
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线行云流水
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-29
离线mybike
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-29
离线powell007
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-29
