  • 8772阅读
  • 31回复
[照明]拆修Donglian电子节能台灯。 [复制链接]
离线welcom321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-31
台灯不亮了,买了灯管换上,竟然没反应,看来又需要拆修了。
拆开看接线没问题,开关也没问题,保险没打。
台灯的电路板,不是很复杂,做工很一般。想画个电路图,画了半天,最后算了。竟然发现那个变压器仅仅是作为一个电感线圈用了,大家看看是不是。
有上次的经验,直接换了一个启辉电容。耐压变小或容量变小都可能造成不启动,但换后仍然不亮。测量原来电容的容量也基本是好的。左边蓝的是原来的电容。又检查了灯光插座,处理了一下仍然不亮。
插电,测量整流后电压300V DC 左右是正常的,到灯管的输出是150V DC,交流基本没有,看来不正常。测量开关管,感觉是好的。网上查了半天,没查到测电压判断故障的方法。又去买了几个13005开关管和耐压1200V 的电容。回来直接焊下了两个开关管,一测CE都是断路的,看来是开关管坏了。
拆下的两个开关管,SNI的。已经坏了。应该不是很好的,降低成本的结果。
这是换上的两个13005。
换上后一试亮了,看来真是开关管坏了。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+76专家+1
12
离线wenl
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-31
离线薛佳伟
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-31
离线fjxm-p
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-31
离线welcom321
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-31
回 2楼(薛佳伟) 的帖子
离线welcom321
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-31
回 1楼(wenl) 的帖子
离线welcom321
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-31
回 2楼(薛佳伟) 的帖子
离线spark1976
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-31
离线welcom321
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-31
回 3楼(fjxm-p) 的帖子
离线mmcv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-31
