  • 19660阅读
  • 67回复
[音响]DIY PVC音响大炮 呵呵 所有的电影感觉都不一样了 [复制链接]
离线dcfss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-05
这段时间偶然看到HIFIDIY论坛此仿制BOSE AWCS波导管炮的神帖:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=412938&highlight=%B8%DF%B7%C2%2BBOSE
后续图片请移步23楼
心里很是震撼啊,手头又闲着几个低音单元,于是决定仿制一下,做个缩小版的
以下是原版的参数:
效率: 90dB(30Hz ,1W/1m)
再生频率范围: 25Hz~125Hz
最大输入功率:300W(IEC连接噪音特性)
阻抗: 8W
外形尺寸: 3810x453.4(最大尺寸)mm
总重: 27kg
阻燃值: UL94-5V标准
相关的原理: 大家仿制的时候可以参考下面的计算方法
这个炮其实很好做的,唯一的未知数就是单元的谐振频率。
这个可以买测量套件测出来,或者用土方法测:
在喇叭和信号发生器之间串一只大于喇叭阻抗20倍的无感电阻,可以用2w的金属膜电阻。调整信号发生器的输出电压和频率。频率从200HZ开始慢慢往下调,流过喇叭的电流为1-5MA,喇叭前后方1M内不能有大的物件,在喇叭两端测量电压,电压最高的频率点就是谐振频率。
我用这个方法测的喇叭FO=57HZ(6.5寸里面不算优秀的),套入公式算得长管约1.5米 短管0.5米
下面是我的材料,两段外径160MM的管已经按尺寸下好
单元我选择的是飞利浦6.5寸 4欧150W的,东技代工的。
先用压敏胶带把单元边上粘一圈
管口那里要打磨平整,我用一半“管接”装在管口上,可以增加接触面接
安装接线柱,喷漆过程没上图,喷漆时气温35度左右,漆喷出来时很多在飞行过程中就已经干了,所以我的管子表面居然喷出来磨砂的效果 0.0
以上是喷商标的过程,心有点急漆还没干好我就揭开纸了,结果字的边缘被我揭了一些去,极其影响效果啊。
上面两种胶,是我用来粘PVC管断面跟压敏胶带面的,经试验 第二种胶最好但是不够了,周围也买不到
(自己从济南大润发二楼东买的)
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+137
离线ynqjzzh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-05
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-05
离线zslgg
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-05
离线2626126
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-05
离线zichenxz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zichenxz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-05
离线jianghu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-05
离线junjun511203
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-05
离线一點。贤
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-05
