  • 64062阅读
  • 153回复
[无线]灰常给力!详细拆解健伍TH-F7A 顶级业余无线电爱好者专用电台【科普贴】 [复制链接]
离线bh4ilp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-07
先上张图得瑟一下,亮亮骚调调大家胃口,为了激发我写贴的热情大家有币的给币,没币的顶贴哈!另外再次强调本文欢迎转载,但是必须注明原作者BH4ILP Leo Li !我决定如果此贴回帖超过100贴我就再写一个帖子 详细拆解这一堆手台下面那个三个大家伙的帖子,下面那三个大家伙分别是FT 757GX II 短波电台 和FC 757 自动天调 和FP 757 25安线性重载电源 其中短波电台的拆解帖子之前发过不过 没几张图也不详细
前段时间发了一个拆解美军的三代系统军刀手持电台的帖子(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=282809),没想到大家反映非常好,今天一个人孤单的过七夕,于是又把我的健伍TH F7A也给拆了,让大家饱饱眼福。虽说这台机器是日本生产的专用业余机,无论从质量上做工上还是售价上都没法跟老美的军刀相提并论,但是此机也代表了无线电设备的另一种风格,就是业余专用机的风格,据我了解到从2001年上市到目前为止健伍的TH F7 和TH F6 是收频带最宽、解调方式最齐全、体积最小的的双频双守的手台。可谓前无古人后无来者呀,他的接收频带是100KHz到1.3GHz 解调模式包括 lsb(下边带) usb(上边带)cw(等幅报)fm(窄带调频)wfm(宽带调频)模式非常齐全 如此宽的接收频带再配上齐全的解调模式,加上小巧玲珑的体积外加双频双守功能可谓业余玩家的随身利器,在uv段有最大5w的发射功率在有中继的城市使用足够了,如果传播好的时候配上拉杆天线就可以收听短波业余无线电通信和短波广播是在是非常方便。业余机的功能是非常强大的除以上介绍的功能外还有亚音扫描功能 图形化同时监看五个频点的场强,以及变通利用优先扫描功能实现同时守听四个频率,另外其他花哨的功能还非常多,我就不一一介绍了,下面主角登场
配长天线的是原装天线用来放在家中守听,配短天线的是BG7IOO定制的S218h 天线小巧方便用来随身携带,今天上刑场的是左边这台
上刑场之前最后的照片,万一手一抖没准这张照片就成了遗照,呵呵 可以看到这个机器有一个银色的键子,这个键子是五向导航键,跟手机上的导航键是一样的,可是这种导航键出现在手机上差不多四04年以后的事了,可是这个手台在01年就采用了导航键,可见设计理念之超前,这个机器上面的两个旋钮顶层的是编码器旋钮用来调整频率等,底层的是音量旋钮。这个旋钮是此机设计的一个败笔,音量调整非常费力,而且经常在调音量的时候不小心把频率调乱,同样是双层旋钮的八重洲 vx 6r 和vx 7r的旋钮设计的就非常人性化 下层频率 上层音量 ,而且下层旋钮比较高容易调整
下面开始拆解
先拆掉电池,话说此机的电池虽然是 7.4v 1550mah的 跟八重洲 vx 6r vx 7r的 1450mah相比只多了100mah 但是待机时间远远好于后者,这个电源管理是此机的一个加分之处
从侧面看看拆掉电池之后的机身,说他小巧玲珑不过分吧?
拆开前壳之后 看到密封良好的喇叭 8欧 0.5w非常的清脆响亮
拆开之后 看到的第一层电路板
去掉所料壳之后 看看是不是更薄了
左侧的耳机麦克和电源的防水胶圈,此机虽不是想八重洲 vx 6r vx 7r那样ipx 7级的潜水级帮防水 但是应付大雨淋湿 还是非常轻松的
因为我机器外壳的屏幕上贴的膜已经划的烂了 所以就不隔着外壳拍屏幕了 裸着拍一张开机照
拆掉五个固定螺丝之后前板就下来了
注意看pwr键下方的几个焊点,这几个点可以通过二极管的通断组态来控制机器的发射范围,也就是传说中的扩频,F6 F7机身硬件的唯二区别之一就是这里F6多了两个贴片二极管于是F6就比F7多了一个220兆的发射频段变成了三段机,另一区别是屏幕镜片上方的型号印字不一样
前板反过来就是这个样子 背面密密麻麻的 都是贴片元件传说中这个机器用了 6层电路板,在2001年使用6层电路板的工艺足见其在当时的先进性 上层电路板和下层板之间用的就是右上角的那个插座相连接的 左边这这个排线座是用来连接音量和频率旋钮的
看看这个就是cpu了 nec造的
下面的芯片和插座的特写 未完楼下精彩继续
本帖最近打赏记录:共45条打赏M币+255专家+1
离线bh4ilp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-07
[ 此帖被bh4ilp在2011-08-07 05:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+261
离线pcdoctor
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-07
离线wjx
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kyhwhb
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线amplly
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-07
离线zslgg
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-07
离线冰红茶
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-07
离线atlantis
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-07
离线zx100
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-07
