  • 4673阅读
  • 3回复
[相机]索尼DSC-S800数码相机外接电源DIY [复制链接]
离线lwqzzp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-09
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
手里有一台数码相机,开关电源 型号为索尼DSC-S800,是一台低端相机,很少使用,只是用于拍一些我在空间的制作文章的配文图片,也可以做短时的录像,由于很少用到,所以电池的管理就成了问题,经常是电池有电时不用,用到时电池又没电了,因经常闲置,原配的充电电池因过放电也废掉了,需要经常备一些AA(5号)电池,但同样经常没电,有的新买的电池也不能开机,有的不能拍照、储存;很是闹心,认真看一下使用手册,发现这款相机可以外接电源,网了一下,并没有找到原厂(或专用)配件,可能是这款相机太老了吧,只是说明里有:“电源适配器4.2V/1.5A;直流电源3V两只AA电池”再无其他说明了,相机的机身上没有相应插口,只是在电池插板下方预留了一个带橡胶封盖的口子,端详了一阵,觉得必须通过两只假的5号电池与电池仓深处的触头相接触,才能将电送入相机,觉得应该有这样的标准配件,但我没见过,所以,做两个仿真电池壳体(AA电池假体),就成了此次制作的方案;方案确定后,制作就不难了,绘图(见附图)、找材料、机械加工,一切顺利;电源部分用的还是我经常用的一款老货:MOTOROLA的SPN4654A型4.4V1.1A电源,我在地摊上经常收集这款电源,从前些年的1元入手,现在3元有时都拿不到了,因为它的输出电压为4.4V,所以接线时要先在仿真壳体的正极上串联焊一只二极管1N4007,而后经导线和壳体的负极连线一起引出壳体外,并与电源的引线连接,如同装电池一样将这对仿真电池装入相机,如图制作是防反装的,反了插不上仓盖,安装完毕后,上电、开机,随着相机镜头的伸出,开机音乐响起后相机进入了工作状态,经过试拍,与电脑联机,各种操作后证实,相机工作正常,电源安全可靠,可以正常使用;至此,在家里使用相机时就可以和电池拜拜了。
离线qazjia
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-09
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-09
离线jianghu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-09
Re:数码电源
